VA_Bremsscheibe_Spritzschutz
Will bzw. ich muss das Spritzschutzblech(4567749) an der VA wechseln. Muss ich dafür den Bremssattel und die Bremsscheibe demontieren.
Na ob man sich da einen Gefallen tut, wenn die Schrauben sich zwischen Blech und Scheibe verklemmen?! Und die Bits dürfen auch nicht zu dick sein um durchs Loch zu passen.
Sorry, du hast natürlich völlig recht, ich hatte nicht ordentlich gelesen - die Bremsscheibe muss natürlich ab, ich war in Gedanken dabei, ob die Nabe ab muss.
allerdings ist der mehraufwand ja doch sehr übersichtlich. und man kann gleich mal nach dem rechten sehen.
Nach welchem rechten, dass du sonst nicht siehst, willst du bei abgezogener Nabe sehen...?? Die lasse ich drin, solange es keinen zwingenden Grund gibt...
dachte, man könnte sich ja gleich mal den bremskolben ansehen und evtl. die beläge machen, sofern es opportun ist.
Manchmal glaub ich irgendwo is ne Kamera....
wenn mann die Radnabe abzieht zerstört man die Radlager und die Bremsgeschichte hat man bereits in der Hand.asdf
ruhig blut. Niemand will die nabe angrabbeln.
Nein, die Scheibe muss nicht ab. Die Montagelöcher sind groß genung, um mit einem üblichen Torx-Bit durchzukommen. Gerade erst gemacht....
Hm, ist zwar schon eine Weile her, aber ich meinte, dass es an irgend einer Stelle nicht ging. Aber wenn du sagst, es geht, ist das ja gut.
Hab nur die Erfahrung gemacht, dass man sich mit ein bischen mehr Demontagearbeit manches böse Gefummel ersparen kann, zumal man es am Ende dann meist doch noch wegbaut...
Letzterem kann ich voll zustimmen. Mit der Scheibe drauf ist es schon eine Fummelei die Schrauben zu finden...
Fummeln ist doch schön :-)
Welches Werkzeug brauche ich. Sicher TORX aber welcher Größe, 6+8
