Benzinpumpe oder doch was anderes machen?
Hurra, mein Auto (9-5 SC MJ 2005,B235L mit Stg1 und LPG) zickt mal wieder...
Jetzt haben wir gerade mal annähernd winterliches Wetter und schon will mein 9-5 morgens nicht so richtig anspringen.
Vorm Wochenende stotterte das liebe Wägelchen mal kurz zum Start, fuhr sich aber ganz normal.
Heute Morgen ist aus dem kurzen Stottern ein längeres Stottern, Buckeln und Sprotzen geworden und ich konnte ihn nur mit einigen Gasstößen am Leben halten. Danach fuhr er normal und hat auch keine Fehler abgelegt und die anfänglichen 164 MiFis änderten sich auch nicht mehr.
Nach 10 Minuten hatte ich einen kurzen Zwischenstopp und er startete danach einwandfrei.
Hat jmd eine Idee, was außer der Benzinpumpe dahinter stecken kann? Muss ich davon ausgehen, dass der Start schon morgen gar nicht mehr machbar ist?
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Wie alt sind die Zündkerzen?
Etwa 8000km, also recht neu...
Zündkassette könnte definitiv zu den ersten Verdächtigen gezählt werden.
Macht er das, wenn er noch auf Benzin läuft? (Nehme ich an, direkt nach einem Kaltstart)
Die DI ist etwa 50tkm alt und original.
Er macht das nur die ersten 20 Sekunden nach dem (ganz)Kaltstart. Eher weniger...
Da läuft er noch auf Benzin. Danach läuft er auf Benzin und 200m später auch auf lpg ganz normal.
Wenn ich gaaanz genau hinfühle, kann es sein, dass ich die Umschaltung auf Gas spüre.
Ich glaube, ich hab's!
Es sieht so aus, als starte der Wagen auf Gas.
Die Umstellung (wie oben beschrieben) habe ich beim manuellen Umschalten beobachtet.
Als ich gerade nach Hause gefahren bin, sprang er wieder etwas doof an. Da ist mir aufgefallen, dass die Gasanzeige nicht blinkte, sondern kontinuierlich leuchtete.
Ich schaue morgen früh noch mal und berichte.
was war das noch mal für ne Anlage? Würde so salop mal auf den Temperatursensor am Verdampfer tippen. Wenn der "zu warme" Werte liefert springt die Anlage ja recht zackig auf Gas um.
Das ist eine KME NEVO...
Heute habe ich mal vor dem (ganz) Kaltstart die Gasanlage ausgeschaltet.
Erst ist er nicht richtig angesprungen, war aber beim zweiten Dreh sofort da und ist sauber gelaufen. Ich habe dann gewartet, bis die Motortemperatur auf 50 Grad gestiegen ist und auf Gas umgestellt. War alles ganz fluffig....
Temp-Sensor vom Verdampfer klingt nach einer Idee, die ich mal verfolgen werde. Vielleicht ist es auch eine Kombination aus altersschwacher Benzinpumpe und dem Temp-Sensor...
Am Freitag habe ich einen Termin bei meinem Saabschrauber in Bochum, da wird sich hoffentlich der Zustand der Benzinpumpe klären.
Im Übrigen hier noch ein paar Daten :
178tkm Laufleistung
11tkm auf Gas
Batterie neu (2 Monate)
DroKla ~50tkm
DI 50tkm
NGK PFR6H 8tkm
KWS 50tkm
Automatik
Benzinpumpe würde ich ausschließen... das ist doch eher ne Ja/Nein frage....
Hast du Equipment um die KME auszulesen? Dann könntest du dir die Temperatur vom Sensor mal ansehen...
Leider habe ich die Ausstattung nicht. Nach dem, was ich gelesen habe, scheint es aber keine schlechte Idee zu sein, sich danach mal umzuschauen.
Ich habe mal meinen Umrüster angefunkt. Vielleicht hat der ja eine Idee.
Ich hab noch einen Bluetooth Adapter den ich dir leihen könnte. Damit und einem Android Smartphone kannst du zumindest die Temperatur auslesen (und noch ein paar Dinge mehr...)
Meinst du Torque? Den OBD Dongle habe ich, genauso, wie die App. Ich habe nur keinen Sensor der LPG-ANLAGE gefunden.
Trotz allem finde ich, dass der Wagen auch auf Benzin ( ;) ) schlecht abspringt. Ich muss schon eine Weile orgeln. Das ist doch nicht normal, oder?
Wie gesagt, wenn er läuft, dann tut er das ganz ruhig...
Nein, von KME gibt es auch eine Android App. Torque kann ja nicht auf die KME zugreifen. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kme.basic&hl=de
Aber wenn du schreibst, dass er auf Benzin auch sehr schlecht anspringt... Hast du OpenSID? Wenn ja, wie lange, ist denn "eine Weile orgeln"? Die Startzeit kannst du dir ja anzeigen lassen.
Hat zwar nicht direkt was mit dem Anspringen zu tun aber, wenn du Torque hast, was wird dir da für die Langzeit Benzin Adaption (LTFT) und die Kurzzeitadaption (STFT) angezeigt?
sag mal, die KME ist doch eine Anlage mit Verdampfer. Hat die bei dir schon immer so früh umgeschaltet? Bei den derzeitigen Temperaturen fahre ich mit kaltem Wagen mindestens 2-3km bis die Umschalttemperatur erreicht ist. Ginge bei Teillast sicher auch früher, aber nicht nach 200m! Das kann man vielleicht bei den flüssig einspritzenden Anlagen machen.
Deswegen ja die frage ob der Sensor noch i.o. ist.
schon klar, nur wenn das schon immer so war und der Umrüster es zu gut gemeint hatte, dann kann der Sensor OK sein. Nur ist es jetzt kalt und das ganze wirkt sich stärker aus.
Gas ein gutes Stück vor dem Abstellen aus machen und beim nächsten Kaltstart auf Benzin bleiben. Ist dann alles OK, dann ist klar wo weiter zu suchen ist.
Dann müsste der ja auf 0° oder so stehen... meine steht auf 25° und nen Guten km braucht meiner auch mindestens bis der umstellt.
wäre nicht der erste. Ich meine meiner steht auf 45 und ich wollte ihn immer mal auf 35 runter stellen. Aber bei überwiegend Langstrecke macht das nicht viel aus.
Wie ist es denn, wenn Du auf Benzin startest:
Zündung an, 2 Sek warten (Benzinpumpe surrt und baut Druck auf),
dann weiter drehen auf "Anlasser an" ?
Springt der dann schneller an?
Vielen Dank für die Hinweise.
Ich habe OpenSID und bin heute mal mit dem Zug unterwegs...
Normalerweise schaltet er bei 45 Grad um, welche bei den aktuellen Temperaturen etwa nach 900 Metern erreicht sind. Wenn es wärmer ist entsprechend eher, dann noch innerhalb meiner Siedlung.
Wie gesagt, die Temperatur abhängige Umschaltung hat funktioniert, bis letzte Woche etwa.
Kann ich die Adaptionswerte auch im SID ablesen? Aadd / Amul, oder ist das was anderes?
Wenn mich nicht alles täuscht, gibt der Wert bis zum Start (Abkürzung fällt mir gerade nicht ein) sowas um die 1900 aus.
Ich werde es morgen mal genau betrachten, abends dann auch das Verhalten, wenn ich die letzten 100m auf Benzin zurück gelegt habe.
Ich berichte...
Heute wollte er mal wieder nicht richtig...
tSta 4030
Mit der Bitte Nevo ECU kann ich mich leider nicht verbinden...
Für die Adaptionswerte habe ich jetzt mal Torque konfiguriert und werde es mir gleich auf dem Weg zur Arbeit anschauen.
Die Werte gibt es also später.
So, ich habe STFT und LTFT beobachtet (wie gut, dass ich den Weg auswendig kenne)
STFT pendelt zwischen 0 und 16%, Ausreißer nach -9,4 und 22,7 mal außer Acht gelassen.
LTFT steht bei -0,8...
