"Unruhige" Vorderachse
Aber warum fährt man dann überhaupt einen 205/55R16,
Weil die Größe von Anfang an drauf war. Erst ein Dunlop und jetzt ein Michel Primacy HP.
Mit dem Michel war ich von Anfang an nicht begeistert: lautes Rollgeräusch und Rütteltest bei Kopfsteinpflaster.
Es gibt einen grossen Unterschied z.B.zwischen 205/50/16 und 205/55/16.....
Der außer dem Gesamtdurchmesser und mehr Härte denn da wäre ?
Im Gesamtdurchmesser unterscheiden sich 205/50/16 und 205/55/15 nicht wirklich nennenswert.
Gleiches gilt für 205/55/16 und 205/60/15.
Die diesbezüglichen Unterschiede durch Felgendurchmesser und Querschnitt heben sich hierbei weitestgehend auf.
Bearbeitet von René
Im Gesamtdurchmesser unterscheiden sich 205/50/16 und 205/55/16 nicht wirklich nennenswert.
Felge ist beide Male 16" oder verstehe ich etwas falsch :confused:
Nur die Seitenwand ist 102,5mm und 112,75mm, was ca. 2cm Durchmesserdifferenz wären :eek:
Ja klar weiß ich das, aber dass das Fahrverhalten dann dermaßen unterschiedlich ist :confused::confused::confused:. Aber warum fährt man dann überhaupt einen 205/55R16, nur wegen der Optik? Da würde ich aber den Reifen mit dem besseren Fahrverhalten vorziehen!
Ich fahre den und habe keine Probleme damit.
Der 205/50/16er ist hingegen deutlich empfindlicher, war Spurrillen angeht. (u.a.)
[mention=7840]dick-tracy[/mention]: Sorry, war 'nen Schreibfehler. Habe es in #27 berichtigt und ergänzt.
Beim 900er hatte ich mitz 205/50/15 noch nie Spurrillenprobleme. Für den 9k wären mir die Kullern aber so oder so zu klein. Da sind die von Dir gefahrenen 205/55/16 schon wirklich die bessere Wahl.
