Alufelgen vom 9-3 I auf 900 II ???
Hallo Leute, benötige mal kurzfristig eure Meinung...
Möchte mir heute Abend diese Alufelgen vom 9-3 I für meine Winterreifen kaufen.
Hatte das ganze schonmal ein wenig gegoogelt und einen Eintrag gefunden, dass wohl die Alufelgen vom 9-3 I auch auf meinen 900 II Turbo passen. Jedoch war dieser Eintrag nicht aus einem deutschen Saab-Forum und deshalb möchte ich jetzt mal von euch Experten wissen, ob dies stimmt.
Ansonsten lasse ich natürlich die Felgen liegen und kaufe mir andere.
Derzeit sind 6,5 J x 15 ET 38 ? Rial Felgen auf den Winterrädern...
Sorry dass das Bild nicht ganz so gut geworden ist - der Verkäufer hatte auf die schnelle kein anderes!
ET 38 passt weder auf 9-3 noch auf 902
die abgelichteten felgen gab es in 15 u 16" solltest du hinterfragen, auf 9-3 passen sie
Das sind wohl 15 er... Sollten also auf den Saab 900 II passen ?!?
passen...
Passen ? Perfekt !!! Danke .
Für Winterreifen beim YS3D sind laut KFZ-Schein ausschließlich 6Jx15 ET 49mm freigegeben.
Freigaben von Rial gibt es nur für YS3F und YS3G.
www.rial.de/common/downloads/page0056
Passen werden sie schon.
Ok... Ich habe aber den 900 II... Was gilt dort ?
Eingetragen und zugelassen sind für den 900II:
6J x 15 und 6,5J x 16, beide ET49
Falls du keine alte Zulassung mehr hast, in der die eingetragen sind, kann ich dir gerne eine Kopie für dein Bj. zur Verfügung stellen.
Ist auch YS3D
Ok... Das hilft mir schonmal weiter... Habe leider keine genauen Daten zu den Felgen bisher. An die Kenner unter euch : meint ihr anhand des Bildes der Felge, dass diese nun auch für meinen 900 II passend ist ?
alu21Auto.jpg.23405f5f2c0004707f1b15aa60cfbb42.jpg Ok verstanden. Du hast also aktuell die Rial Felge auf den Winterreifen. Auch wenn das Bild keine exakte Deutung zulässt, tippe ich mal auf ALU 21 10-Spoke von SAAB.
Diese würde selbstverständlich passen, da ab Werk bestellbar.
Artikelnummer wäre dann 400109591
Bearbeitet von KSR9519
Also passt es ! Sehr gut !!! Vielen Dank für eure Bemühungen !!!
Ja, aber die müssten ET49 haben, wenn da wirklich ET38 draufsteht sind es nicht die Original, ist aber bestimmt ein Fehler.
Hm, in der Wheel database ist die fragliche ALU21 nur in der Größe 6,5J x 15 aufgeführt:
und wird auch nur an 9-3I gezeigt.
Die passt zwar sicher problemlos auch auf den 900II - ist hier durch die serienmäßig eingetragenen Größen aber nicht abgedeckt.
Hier die offizielle SAAB Seite der Felge mit der Verwendbarkeit für 902:
https://www.saabdirectonline.com/saab-900-9-3-6-5x-15-10-spoke-alloy-wheel-single
Aber grundsätzlich hat patapaya recht, mit Winterreifen müsstest du sie nachtragen lassen.
Sorry für meine Rechthaberei... :redface:
...nicht nur grundsätzlich. :rolleyes:
Denn wenn du genau liest, siehst du dort:
Das mag bei diesen letzten Übergangsmodellen, die ja auch an anderen Stellen schon Teile des 9-3 verpasst bekommen haben, ja auch für die Felgen zutreffen. Für die MJ davor habe ich bisher für den 900II jedoch keine anderen als die von mir in #9 genannten Größen "offiziell" gefunden.
Bearbeitet von patapaya
Jetzt sag ich nix mehr.....asdfasdfasdfasdfasdf
Klatsch einfach drauf.
..und fahren..
... Ähm ... In welche Richtung geht dieser Thread nun ? Auf was beziehen sich die letzten drei Posts ? Komme gerade nicht mehr mit...
Ich habe mich nochmal mit den Größen über die Baujahre beschäftigt und gefunden, dass für die späteren (ab 1997, eine auch ab 1996 - also insgesamt wohl ab MJ 97) in der Tat 6,5 x 15 als originale Felgen aufgeführt waren. In sofern muss ich mich also berichtigen, ich war von meinem MJ und dessen Eintragung in der Zulasung ausgegangen. Sind denn die 6,5 x 15 bei den späteren MJ auch in der Zulassung eingetragen gewesen - ich habe eine solche noch nicht in der Hand gehabt?
[mention=10176]ricken-fan[/mention] Habe dir PN geschickt
Selbst wenn, Winterreifen werden weiterhin nur auf 6 Zoll eingetragen sein.
