2.0t läuft wie ein sack Muscheln und hat keine Leistung dazu qualmt er schwarz beim Gas geben
Ja bin ja auch über 30000 km mit Aral Ultimate gefahren war alles spitzenmässig und nun wird ein normales stg bestellt und verbaut so hat es sich für mich wohl ausgehirscht wie es aussieht
Oder sollte ich die Menschen mal aufsuchen die Steuergeräte reparieren
Hab ja schon öfter hören müssen dass Hirsch Steuergeräte kaputt gehen
Wenn jemand ne Idee hat bitte dringend melden
Mit freundlichen Grüßen jovi
Wenn die falsche Software auf dem Steuergerät ist, sollte Dein Saab Schrauber Dir die Standartsoftware auf das Steuergerät spielen. Oder aber das Steuergerät ist defekt. Das hat dann aber weniger mit Hirsch zu tun.
Sind das andere StG? Ich meine, die Hirsch-Software wird auf das serienmäßige StG aufgespielt und mit einem entsprechenden Label gekennzeichnet. So jedenfalls bei meinem.
Vielleicht sind da ja viele pseudo-defekte dabei, so oder ähnlich wie in #39.
So heute weiß ich etwas mehr
Steuergerät soll wohl defekt sein nun ist aber festgestellt worden dass es sich bei mir um ein mit e85 optimiertes stg handelt und die sich wunderten wie ich überhaupt fahren konnte auf Benzin und nicht auf e85
Nun bekomm ich ein ungetuntes stg für die Hälfte vom Neupreis und ich hoffe dass der Saab am Freitag läuft
Bericht folgt
Bis Freitag dann bye
ach deiner war das ...
hab gestern daneben gestanden .. lif ja wirklich wie ein sack nüsse
good luck
Also liebe Freunde und Gleichgesinnte Fehler war doch nicht das stg sondern ein Riss im ladeluftkühler
C und N autotechnik in Neuss sei dank dass er letzt endlich den Fehler gefunden hat
Jetzt mach ich mich mal auf die Suche nach einem llk und ich meld mich nach dem Einbau dann zur Berichterstattung
  • 4 Wochen später...
Ja der llk ist drin und ich bekomm wieder die Falten aus dem Gesicht gebügelt wenn ich Gas gebe
Fettes Lob an c und n Fahrzeugtechnik in Neuss
Aber nach drei mal Gas geben ging die motorkontrollleuchte an und der Sound klingt etwas dumpf
Fehler 1110 Bypass Ventil Turbo
Liegt es echt nur an dem Ventil oder ist das wegen was anderes
Schon mal die Motorhaube geöffnet und das Bypassventil und v.a. den hinführenden dünnen Schlauch angesehen?
...oder ar daran gesaugt...?:cool:
Hatte vor kurzem auch P1110 und Check Engine. Bypassventil getauscht, Unterdruckventil Bypass getauscht, Schraubentest OK. Letztendlich APC oder Magnetventil Turbo getauscht-Alles gut! Grinsen wieder da
