Halbgarage
Liebe Gemeinde,
aus aktuellem Anlass muss mein Cabrio dieses Jahr im Freien überwintern.
Wer von Euch benutzt eine Halbgarage für das Cabrio und kann u. U. aus Erfahrung eine Produktempfehlung aussprechen?
Ich freue mich über Tipps und Hinweise....
Danke hundemumin
Feinbiber-Spannbettlaken. Ehrlich!
Bearbeitet von patapaya
Feinbieber-Spannbettlaken. Ehrlich!
Ich dachte an etwas "Regendichtes". Bzw. Schneeschmelzwasserdichtes. Cabrio steht, dem vollständigen Zugriff der Natur ausgesetzt, auf dem Hof. Auch Vogelkot, Moos und Baumharz beeinträchtigen die Dachhaut.
Klar kann man das auch professioneller angehen... :rolleyes: Aber ich hab das ernst gemeint!
Mein Teilespender stand so auch einen Winter draußen. Schmutz wie beschrieben geht nicht durch, und unter dem Tuch können sich keine Stockflecken bilden, weil es absolut luftdurchlässig ist und das Verdeck darunter zusammen mit dem Tuch auch wieder trocknet. Das Verdeck war nach dem Winter wirklich top und absolut sauber!
Hatte auch mal eine Halbgarage. Problem war der Wind. Taugte nix.
Und bei den wasserdichten ist Feuchtigkeit darunter ein Problem, insbesondere auf einen Stoffdach. Da braucht es dann Abstandhalter zur Hinterlüftung. Eine halb durchlässige Vollgarage und ein Styro-Block als Zeltstütze in der Mitte trat es ganz gut um das gröbste an Wasser und den ganzen Dreck ab zu halten.
Alles nur ein Notbehelf.
;-)) wenn die idiotischen Katzen nicht wären.
Und ob das ganze gut belüftet ist :eek:.
mit Katze auf jeden Fall ;-)
Entweder es ist so dicht, dass es keine Belüftung braucht oder es muss ständig Luft nachgeblasen werden, dann ist auch Belüftung gegeben.
Foliengewächshäuser neigen bei Sonneneinstrahlung schon zum schwitzen.
Auto's von innen nicht ? insbesondere in der Sonne stehend?
Und hier in einfach!
https://www.youtube.com/watch?v=idaoGwrF9Gk
Habe für mein Cab mit dem defekten Motor eine Garage von Cartrend genommen und bin sehr zufrieden.
https://strawpoll.de/auto-vollgarage
Dach sieht nach fünf Monaten unter der Haube so gut aus wie vorher.
Was macht ihr aber mit den Reifen und Bremsbelägen?
Das Cab stand seit Mai und die Bremsscheiben sind total angerostet, der Belag hinten rechts war festgebacken und ich mußte die Beläge mit dem Hammer rausklopfen. Erster Gang auf Anlasser konnten das Cab nicht bewegen.
Hallo hab die hier genommen, auch für mein Cabrio da der 901er im Carport steht :frown:
http://shop.softgarage.de/advanced_search_result.php?dbc=1&dbc_brand=SAAB&dbc_model=9-3 CABRIOLET (YS3D) 1998 - 2003#page=1&products_sorter=0&products_sortdirection=ASC&perpage_selector=20&display_selector=0&minimumPrice=79&maximumPrice=169
In der silbernen Outdoor-Ausführung....
Hält wirklich bei Wind und Wetter!
Für den 9³SC habe ich eine Blazusiak Vollgarage, die hat eine Membrane und funktioniert hervorragend. Kratzt nicht (Kfz vorher waschen), sitzt sehr genau, ist absolut wetterfest und hält schön Katzen und Marder von der Karosse fern. Versender war damals Zentimex.
Bei all den ganzen Überziehern liegt trotz allem die Schnee u Frost (Eis) Last auf dem Dach.
Und sollte man tatsächlich das Dach durch entriegeln entlasten/Spannung nehmen wollen, sind diese Überzieher eher kontraproduktiv.
Dann doch lieber gleich für 30€ ein Partyzelt auf halbmast und gut gegen wind absichern...:biggrin:
Sieht in der Einfahrt nicht ganz so gut aus dein Partyzelt.
Aber hast recht, Schneelast sollte trotzdem runter, wenn es denn welchen geben sollte.
Logisch. Die Dinger sind ja auch nicht Dicht. Vor allem von unten. Mach sie da dicht und lass die feuchte Erde raus, dann schwitzen die auch nicht. Atmung durch Luftausdehnung wird nur schwierig, bräuchte es eine Ausgleichsblase.
Carport für arme :top:
:hmmmm2: ich glaub ich steh grad auf der Leitung :dontknow:. Wenn das keine Tagesmiete ist, dann ist das doch spotbillig für eine geschlossene Garage. Da zahlt man hier das gleiche bis doppelte für einen offenen Tiefgaragenplatz. Oder meinst du statt Partyzelt so eine Kiste kaufen? Hm, braucht man für die eine Baugenehmigung oder nur eine Aufstellerlaubnis?
...............eben!!
Kloink. Und wo gibt es jetzt einen Smily mit Groschen. Na gut: :stupido2:
Garagen im Netz anzubieten hab ich auch noch nicht gesehen.
Hier reicht ein Zettel am nächsten Baum und spätestens nach einem Tag ist das erledigt.
Partyzelt auf Halbmast wäre auch mein Favorit.
Schau mal unter car-cover.de, da habe ich auch alle meine her.
Absolut fusselfrei und atmungsaktiv - auch für outdoor !
  • 2 Monate später...
Je nach Kostenaufwand ist hier von bis zu empfehlen. Eine Garage ist natürlich eine Garage. Es gibt allerdings auch durchaus einige gute Autoabdeckungen. Ich habe meine hier gekauft und bin sehr zufrieden. Autoabdeckung
Die meisten sind mittlerweile schon atmungsaktiv und wasserabweisend, besser auf jeden Fall als ohne. Bei mir ist nämlich auch das Problem das ich viel unterwegs bin und nicht immer eine Abstellmöglichkeit habe...
