Veröffentlicht Dezember 20, 20168 j Hallo Saabisti, an meinem 9-5 Aero Sportcombi von 2002 funktioniert die Sitzheizung am Fahrersitz nicht. Mir ist aufgefallen, dass der Schalter für den Fahrersitz leuchtet, der für den Beifahrersitz nicht. Lässt das auf einen Schalterdefekt schliessen?
Dezember 20, 20168 j ....und beim Fahrersitz wird das Kabel / Stecker untern Sitz defekt /gebrochen sein.
Dezember 21, 20168 j oder um einen defekten Regler auszuschließen, einfach mal die beiden Schalter tauschen, wenn denn die andere Seite noch tut. Ändert das nichts wird wohl wirklich unter/im Sitz weiter zu suchen sein.
Dezember 21, 20168 j stimmt wenn jedoch die Regler ok sind, dann fast sicher ist die Sitzheizungsmatte defekt die Matten sind lieferbar bei SAAB , jedoch für mich war günstiger komplette Sitzgarnitur (gebraucht eBay) zu kaufen als die matte auszutauschen
Dezember 21, 20168 j Wenn der Heizdrahr defekt ist, kann man den auch löten. Ist übrigens die kostengünstigste Variante...
Dezember 21, 20168 j Autor Hat von euch schon mal jemand den Sitz zerlegt um die Heizmatte zu wechseln. Wie geht das?
Dezember 21, 20168 j Hat von euch schon mal jemand den Sitz zerlegt um die Heizmatte zu wechseln. Wie geht das? .....schau hier nach http://www.saab-cars.de/threads/sitzheizung-reparieren.52225/#post-1012483
Dezember 21, 20168 j .....schau hier nach http://www.saab-cars.de/threads/sitzheizung-reparieren.52225/#post-1012483 Funktioniert übrigens immer noch bestens... :-)
