LPG Umrüstung bei Saab 9-3 V6 2.8
Moin Moin, hat jemand Erfahrungswerte bezüglich einer LPG Umrüstung eines Saab 9-3 2.8 V6 aus dem Jahre 2008? Wenn ja, würde ich mich über die Infos freuen.
Ich würd's generell lassen - neulich erst in der Werkstatt einen Motor zum reparieren gesehen, der mit Gas gelaufen ist.
Genau.... Gas ist böse.... Auf gar keinen Fall....
... Von Leuten machen lassen die da keine Ahnung von haben....
Bearbeitet von ssason
Ich selbst habe den 2,3L 9000 CSE BJ 1995 mit LPG gefahren, der lief recht gut und tadellos. Mein Bruder ist den CSE weitergefahren mit etwas ruppiger Gangart, sprich mit häufigen Bleifusses - der Motor hielt knappe 30tkm.
Mein Vater fährt einen 9-5 BJ 2004 2,3L mit LPG und hat ständig Probleme: Leistungsaussetzer bis hin zum kompletten Ausfällen. Jetzt hat er ständig Probleme mit der Lamdasonde und damit ruckelndes Fahrverhalten.
Mit meinem Vortrag möchte ich dich teilhaben lassen, dass es keine gute Idee ist Turbo Motoren auf LPG umrüsten zu lassen. Vor allem mit den neueren Motoren. Bei meinem 9000 CSE kamen zum Schluss Probleme mit den Ventilen auf - zu heiss.
Also du kannst gerne tun was du möchtest - ich selbst fahre einen Turbo X mit einem Verbrauch von 10,5L = grosse Motoren und "altes" Motormanagment = entsprechender Verbrauch.
Gute Reise ;-)
Gute Reise ;-)
Tja, typisches LPG Problem... Alle von dir benannten Probleme lassen auf mangelhafte Umrüstung und/oder Abstimmung schließen. Zig problemlose LPG Nutzer beweisen, dass es auch bedenkenlos mit einem Turbo geht. Wenn man weiß was man zu tun und zu lassen hat...
Ich kann sechs gelungene LPG-Umrüstungen bestätigen (4-, 6- und 8-Zylinder). Anfangs muss man ggf. etwas nachjustieren. Aber dann läuft es.
Natürlich sollte beherzigt werden, dass LPG Bleifußfahren nicht begünstigt. Wer das braucht, kann ja auf Benzin umschalten.
zum eigentlichen Thema: Der Platz im Motorraum des 9-3 bei dieser Motorisierung ist verdammt eng, das gilt wohl auch für die daraus resultierende thermische Situation. Das macht eine Umrüstung (sehr) anspruchsvoll und man sollte sich den Umrüstbetrieb, wenn man das schon macht, gut aussuchen.
VG
Leo_klipp
P.S.: Mein b207 (2.0t biopower) läuft jetzt seit Erstzulassung schon 240TKM auf Gas, ich gedenke nicht, das Tanken für 5 € pro 100KM aufzugeben!
Info: ich hatte mir das bei dem Motor auch gedacht, aber dieser ist nicht für die Umrüstung freigegeben - zumindest bei den Anbietern, bei denen ich vor 3 Jahren nachgeschaut habe.
Oh Mann,
bei Gas gibt es ja noch mehr "Fachmänner", als bei Öl....
Es gibt nur wenige Motoren, die das wirklich nicht vertragen (Ventilsitze angeblich)...
Beim 2,8 V6 sollte man sich mal im Opelforum (ich denke mal, dass es ein Opel/GM Motor ist) umhören....
Gute Reise ;-)
Tja,
unfähige Umrüster gibt es leider genug. Das ist das A und O.
Meine KM Leistungen mit LPG:
900 i 450 tkm
9000 i 650 tkm
9000 turbo 480 tkm
9000 turbo 2,3: 385 tkm
9000 turbo 2,3 410 tkm und geht weiter
9000 2,3 turboS knapp 300 tkm und geht weiter.
ein paar könnte ich noch auflisten....
Oh Mann,
bin kein Fachmann, nur begeisterter B207-Fahrer mit LPG und mache ab und an gerne Haubentauchen, wenn ich in meiner Schmiede in Neuss bin. Dort habe ich einen 2,8 V6 mit Prins erspäht und mich beim Meister erkundigt und er gab mir die oben genannte Expertise.
Ich fand nur die ersten Kommentare so toll, wo LPG schon fast generell als Motorkiller dargestellt wird so schön....
Wie gesagt es gibt ein paar Motoren, wo seriöse Umrüster abwinken. Dann sollte man sich aber auch daran halten.
Wenn ich aber hier lese, dass turbo Motoren nicht für LPG geeignet sind.....
dann frage ich mich, warum solch ein Unwissen noch verbreitet wird....
haste recht!!!!
Naja wenn man ein Gas Auto im Gasbetrieb tritt geben die schon recht schnell auf... Und der V6 ist ja ohnehin nicht so problemlos, Stichwort HITZE und das dann auch noch in Kombination mit Gas? Ich weiss ja nicht :rolleyes:
Klar muss man mit Gas nicht heizen, aber wozu kaufe ich mir dann einen V6? Um mit 120 über die Autobahn zu schleichen? Dann kann ich mir auch einen VW Caddy mit Gas kaufen (taugt auch nichts) :confused: Ich will das überhaupt nicht verteufeln, aber bei einigen Fahrzeugen ist es meiner Meinung nach Schwachsinn. Mag sein das bei einem 9000 mit Panzermotor toll funktioniert, aber bei dem V6?
Nun,
wenn es nach der Logik ginge, dürften meine turbos lange lange nicht mehr leben....
aktuell 240TKM beim gehirschten B207, der gibt so schnell nicht auf. Der dreht bei V-max (knapp 250 kmh) irgendwas bei knapp 5000 u/min. Mache ich dann und wann kurzzeitg auch mit Gas. Wenn man z.B. nachts Dauertiefflug will - und wann kommt das schon mal passend vor - kann immer noch auf Benzin gefahren werden. Im absolut überwiegenden Alltagsbetrieb LPG und Freude haben - an 5 € pro 100 km z.B.!
Einfach die passende Gas-Anlage auswählen und entsprechend konfigurieren. Dann kann man auch ganz nach belieben je nach Last auf Benzin umschalten lassen und/oder Benzin zusätzlich... Wie man es gerne hätte... geht alles.
hmm,
ich habe nie Flashlube verwendet.....
Bin allerdings auch nicht einer dieser Geiz-Lpg-Fahrer, die mit einem Benzintank 5 Jahre fahren.....Alle 1-2 Monate wird der Benzintank wieder voll getankt....
Auf Flash-Lube werde ich ebenso verzichten - und die Tankpumpe ist eh schon überfällig, wird also weder abgeschaltet noch darf sie alten Kraftstoff umrühren. Im Zuge des Einbaus des Radmuldentanks werd ich vermutlich gleich die Benzinpumpe mit ersetzen, ist ja dann eh fast alles da hinten offen.
Gibt es eigentlich mittlerweile gesicherte Erkenntnis darüber wie es nach 2018 mit der steuerlichen Begünstigung von LPG aussehen wird?
Zum Thema "den richtigen Fachbetrieb für die LPG Umrüstung von Saab Turbomotoren aussuchen": wie kann man in der Findungsphase den richtigen Umrüstbetrieb und die richtige Gasanlage finden?
Mach mal an geeigneter Stelle den Versuch einer LPG-spezifischen Eingabe ;-) Wetten, die Antwort kommt ca. 2018?
Soo viele ausgewiesene Fachbetriebe gibbet ja nicht mehr - den GM LP9 haben wohl schon mehrere erfolgreich auf LPG zum Laufen gebracht - Vorsicht scheint allenfalls bei Flüssigeinspritzung angeraten.
Ansonsten tummelt sich hier doch genung Know-How ;-)
Warum?
Kollegen, habt ihr schon mal unter die Haube eines 2.8 V6 geschaut ?!
Wieviel Platz ist da wirklich ?
Ferner finde ich die Anmerkung der thermischen Probleme sehr sinnvoll; denn zu 90% rauchen die Zündspulen stirnseitig ab, dort der meiste Hitzestau entsteht.
2,8 V6 ist ne Spaßmaschine mit Tücken und sollte ne Kettenkur bei 90.000 Km erfahren - freiwillig !
Ansonsten ist der Motor ne Wucht und extrem elastisch.
Er ist kein Kostverächter, doch das wußten wir doch alle vorher.
Warum?
Scheinbar ist der Kaltstart etwas tricky - zumindest gibt es in dem Bereich vermehrt "Probleme".
