Rätselbilder
Aschebescher
:biggrin: :biggrin: Da gibts doch so einen Komiker mit ... Mund, der spricht das auch immer so - seid Ihr verwand? :biggrin: :biggrin:
Nö, weder Federn noch Aschebescher.
Man sieht den Punkt, wenn man von hinten schaut.
Grüße Hardy
Aalso die Formen um das Grüne Übel rum sehen mir nach Längsträger unter der Lenkung aus. . . das hat so ein leichtes Glühen, vielleicht ist es radioaktives Dingens wie im Simpsons-Vorspann?
@Metall: Die Gegend ist schon wärmer.
Hier der Ausschnitt ein winziges bißchen :-) größer
Grüße Hardy
getriebe?
aber du willst wahrscheinlich auch wissen was der grüne fleck soll??
elFH-Motor.
@flo: Nö
@klaus: Nö
Ist echt nicht so schwer ! Konzentriert euch mal auf das Material, auf dem der Punkt gemalt ist.
Grüße Hardy
*grml*
kupplung?
guss?
Irgendein Stecker..
Irgendein Stecker..
sah für mich die ganze zeit viel größer aus... könntest aber recht haben....
Nö, kein Stecker.
Auch nicht die Kupplung.
Noch ein Tipp: Der grüne Punkt ist ca. 4-5 cm im Durchmesser !!!
Grüße Hardy
Gehäuse Zündschloß 901?
hmmm... also doch größer.. denk schon die ganze zeit, dass im oberen rechten eck eine schraube bzw. mutter ist mit "kerbe" (oder wie man da sagt) darüber für die montage mit nuss verkängerung......
getriebeöl einflüll-"loch" *gg*
aber getriebe wars ja net *grübel*
Also das Drumherum sieht mir eindeutig nach einem Gußteil aus (Alu)...
Ventildeckel und Motorblock
hätt ich jetzt auch gesagt....
und unten links (das schwarze) könnte ein gummischlauch / kabel o.ä sein....
@Jamaicaneisbär: Sauheiß. Welcher Motor ?
Grüße Hardy
Kann nur 8Vi sein - den nimmst Du Dir doch gerade "vor" ;))
Yep, den 8V Ventildeckel erkenne ich jetzt auch...
Gratulation !
War aber eine schwere Geburt ...
Ist ein i8V Motor von hinten in ausgebautem Zustand - so kriegt man den halt nicht oft zu sehen.
Der grüne Punkt soll angeblich anzeigen, daß der Kopf bleifreitauglich ist.
Grüße Hardy
Grün ist die Hoffnung *g* 8V rulez!
Du bist dran!
Ist ein i8V Motor von hinten in ausgebautem Zustand - so kriegt man den halt nicht oft zu sehen....
Doch, steht als 1988er irgendwo in der Ecke...aber der grüne Punkt muss wohl abhanden gekommen sein
:rolleyes:
...und nicht vergleichbar-Hardys ist ja ein 89er....
...stimmt nicht angeblich, sondern genau. Grüne Markierung bei werksseitigen i-Tauschköpfen, gelbe bei 8v-Turbos mit B-Motor... ob's beim Tu mit H-Motor noch 'ne andere Farbe gab? Ich hatte nur zwei mit H-Motor, die waren nicht bleifreitauglich.
