Servopumpe
Bei meinem 9-3 BJ 1999, 204L hat die Servopumpe viel Axialspiel und macht Laufgeräusche.
Kann man eine Servopumpe eines 9-5 gleichen
Baujahres verbauen?
Die Leitungsabgänge sind definitiv unterschiedlich - ob man die anpassen könnte, mit welchem Aufwand???
Und AFAIR sind auch die Riemenscheiben unterschiedlich - irgendwas war da...
Wenn nur Achim da wäre - der könnte das aus dem Stegreif sagen...
Die Teile-Nummern sind auf jeden Fall unterschiedlich.
Ok, danke..
Habe mal in der Bucht geschaut, da gibt es für den 9-3 Pumpen. die von den Anschlüssen wie meine aussehen, aber unterschiedliche Teile nummern haben.
Meine hat 4908281, in der Bucht gibt es eine mit der Nummer 5061841 - ob die wohl auch passt?
Ok, danke..
Die 5061841 ist den B2x5 Motoren ab MJ2000 vorbehalten -> passt leider nicht.
Passend wäre 5170675 z.B. für 108,55 Euronen bei Skan***: http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/fahrwerk-lenkung/lenkung/lenkhydraulik/servopumpe-lenkung/1014131/
Thomas
was die Ersatznummer für deine
Meine hat 4908281
ist. Je nach Händler findet sich die eine oder andere oder beide.
Ach und die Nummern stehen eigentlich nur für die Pumpe ohne Riemenscheibe. Skandix bildet die zwar mit ab (siehe Link in #4), im Text steht dann aber ohne Riemenscheibe. Also aufpassen was du kaufst.
Habe in der Bucht eine mit passender Ersatzteilnummer gekauft. Danke für die Tipps
