26. Oktober 20213 j Ich spreche jetzt von Fahrzeugen mit 20 Jahren +. Ladespannung Nassbatterie 14,4 Volt, Eine AGM benötigt für 100% Aufladung 14,8 Volt. Die AGM wird also immer zu 95 bis 97 % geladen. Der Regler steuert über die Erregerspannung den Strom in der Erregerwicklung und damit die magnetische Feldstärke. Mehr Last bedeutet mehr Erregerstrom was eine höhere Ausgangsspannung bewirkt. Teilgeladene Batterien erzeugen eine höhere Last und werden daher mit höherer Spannung versorgt. Je höher die Batterie dann geladen ist, desto weiter sinkt die Ladespannung. In dem Sinne "erkennt" der Regler die Batterie bzw. deren Zustand. Moderne Fahrzeuge verfügen über ein eigenes Steuergerät zur Prüfung der Batterie.
26. Oktober 20213 j Sicher, dass der Spannungsregler so funktioniert? Meinem bisherigen Verständnis nach regelt der eine konstante Ausgangsspannung der Lima ein. Welche Strom dann in die Batterie fließt, hängt vom Ladezustand ab, wird aber nicht aktiv durch die Lima gesteuert. Wie soll der Regler unterscheiden, ob irgendein Verbraucher Last erzeugt oder die Batterie geladen werden will? Warum sollte man bei mehr Last eine höhere Ausgangsspannung anfordern sollen? Beim Einschalten großer elektrischer Verbraucher bleibt die Ausgangsspannung eigenllich recht konstant.
26. Oktober 20213 j Sicher, dass der Spannungsregler so funktioniert? Der einschlägigen Literatur nach funktioniert das so.
26. Oktober 20213 j ab 2:00 https://de.wikipedia.org/wiki/Laderegler Kraftfahrzeuge mit Verbrennungsmotor haben üblicherweise einen Bleiakkumulator (Starterbatterie), der im Konstantspannungs-Verfahren geladen wird. Die Ausgangsspannung des Generators hängt stark von dessen Antriebsdrehzahl und der angeschlossenen Last ab; daher ist es notwendig, zur Vermeidung von zu hoher oder zu niedriger Spannung einen Laderegler einzusetzen. Der Regler steuert dabei über die Erregerspannung den Strom und damit die magnetische Feldstärke in der Erregungswicklung so, dass bei beispielsweise steigender Last oder fallender Drehzahl der Erregerstrom erhöht und somit die Ausgangsspannung konstant gehalten wird
31. Oktober 20213 j Ich hatte in meinem ex-9000CS mal eine Optima RedTop verbaut. Rot war sie, Top leider nicht. Flog beim Nachbesitzer wieder raus.
25. November 20213 j Meine Optima Yellow Top flog nicht von alleine raus, sondern streckte 12 / 2017 nach 6 Jahren ganz plötzlich die Flügel und mußte rausgetragen werden, weil sie nicht von selber fliegen wollte, obwohl der geringe Innenwiderstand auch bei Kaltstart immer eine Anlaßspannung über 10V anzeigte (siehe dieser Fred S.1 und S. 2). Seit 2017 habe ich schon wieder die zweite Exide drin, da die erste schon knapp nach Gewährleistungfrist nach drei Jahren verendete, diesmal die 2. mit dem Glauben an die Heilkraft des Megapulse seit einem Jahr betrieben wird.
