Klimakompressor defekt - welcher passt?
So, heute beim Ölwechsel habe ich heraus gefunden, warum meine Klimaanlage seit längerer Zeit nicht mehr richtig kühlt. Der Kompressor war voll mit grünem Kühlmittel - Leitungen sind alle ok - nur der Kompressor selber ist vollgesifft. Also neuer rein! Aber welcher passt für den 9-3 I 2.2 TiD? Alle für den 9-3 I? Ggfls. auch andere aus dem Opel-Lager? Und wie tauschen? Selber oder ist das eher was für meine Saab-Schmiede? Sollte der Trockner auch mit getauscht werden - hierzu habe ich bereits unterschiedliches gelesen...
Nö, muss schon der vom Diesel sein.
Teile-Nr. : 4634507 : 1998-1999, ersetzt durch 91163105
Teile-Nr. : 5046198 : 1999-2000, ersetzt durch 91163105
Teile-Nr. : 5047634 : 2000-2002, ersetzt durch 91163105
Benziner wäre die 4635892
Schau mal unter die Haube und vergleiche, aber wenn ich richtig liege, dann ist das ja fast günstig: http://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Delphi/TSP0155145?kbaTypeId=18490 Dort ist die letzte der ersetzten Nummer angegeben. Und 9-3 98-00
Flemming
Ok... also passt auch der Kompressor aus den späteren 9-3 I 2.2 TiD, egal ob mit 85 kW oder dem 92 kW - Modell?
Sieht so aus. Gib doch bei daparto mal deine Schlüssel Nummern ein. Sollte dann ja das gleiche geben.
Was meint ihr denn ist ein realistischer Betrag für den Ein- und Ausbau sowie der Befüllung der Klimaanlage - überlege den Kompressor gebraucht zu bestellen und in einer Werkstatt einbauen zu lassen... Was habt ihr so dafür bezahlt ?
Zeitvorgabe 2h, mal den Stundenlohn 60 - 110 € je nachdem welche Werkstatt du aufsucht.
Plus Klimaanlage entleeren und befüllen. 55 - 80 €
Dann solltest du auch den Flachriemen wechseln mit Umlenkrollen und den Trockner
Jo, aber Umlenkrolle hat er keine. Nur die Spannrolle. Keine Ahnung wie hier deren Wechselintervall ist. Bei uns hat es bisher nur die Riemenscheibe der Kurbelwelle mal zerlegt.
Wobei sich der Preis in Grenzen hält, der ganze Spanner von SKF schon teilweise unter 60€ zu haben. Riemenspanner : 4575478 ersetzt durch 9180809
Opel Vectra b klima passt beim Diesel
Gesendet von meinem ASUS_Z00ED mit Tapatalk
