14. November 20177 j Autor Hallo! Ich habs Manuell Übersetzt! Ob es irgendwo noch auf Deutsch Existiert weis ich nicht,ich werde auf jeden Fall die komplette Seite noch Übersetzen da die gesamte 9000-er baureihe drin steht von87-98 sämtliche Fehlercodes Motorsteuerung klima Sicherheitssysteme incl.TCS VSS WFs Gruß Oktron! kann aber etwas dauern, dan mache ich ne PDF draus. Bearbeitet 14. November 20177 j von oktron
28. November 20177 j Autor Hallo Leute!! So als erstes Großen Dank an Turbo9000 ,AufprallSensoren sind gewechselt Fehler gelöscht und die SRS bleibt aus. Nun haben wir mit dem Meister den Sensor vorn Links auseinander geschnitten der ist in vergussmasse gepackt oben und an den Seiten war nichts zu sehen, aber die unterseite wo der Sensor aufs Trägerblech gepunktet ist dort sammelt sich wasser bzw. feuchtigkeit und die Plastikhülle war auf der unterseite total porös und rissig dort zieht feuchtigkeit rein und auch in die vergussmasse die wird spröde durch die wechselnden Temperaturen Sommmer und Winter und die Dinger Gammeln tatsächlich innerlich. Nun sind wir wieder alle etwas schlauer. Die Übersetzung kommt demnächst!! Gruß oktron!!
28. November 20177 j Hallo Leute!! So als erstes Großen Dank an Turbo9000 ,AufprallSensoren sind gewechselt Fehler gelöscht und die SRS bleibt aus. Nun haben wir mit dem Meister den Sensor vorn Links auseinander geschnitten der ist in vergussmasse gepackt oben und an den Seiten war nichts zu sehen, aber die unterseite wo der Sensor aufs Trägerblech gepunktet ist dort sammelt sich wasser bzw. feuchtigkeit und die Plastikhülle war auf der unterseite total porös und rissig dort zieht feuchtigkeit rein und auch in die vergussmasse die wird spröde durch die wechselnden Temperaturen Sommmer und Winter und die Dinger Gammeln tatsächlich innerlich. Nun sind wir wieder alle etwas schlauer. Die Übersetzung kommt demnächst!! Gruß oktron!! Prima, freut mich, dass es geholfen hat.
28. November 20177 j Bei anderen Marken halten vielleicht die Sensoren 24 Jahre und länger durch, nur merkt es keiner, weil das Auto drumherum schon komplett weggegammelt ist
11. März 20196 j Hallo Leute!! ... Die Übersetzung kommt demnächst!! Gruß oktron!! Hat sich bezüglich der Übersetzung schon etwas getan? Ich habe hier Fehlercodes (mit Tech2 ausgelesen) von einem 91er B234L mit TCS und bräuchte den Klartext.
11. März 20196 j Autor Hallo erstmal. Die Übersetzung muss leider noch ein paar Wochen warten, bin im Ausland unterwegs. Welchen Fehlercode hast du Ausgelesen?? Gruß oktron!
11. März 20196 j Hat sich bezüglich der Übersetzung schon etwas getan? Ich habe hier Fehlercodes (mit Tech2 ausgelesen) von einem 91er B234L mit TCS und bräuchte den Klartext. Airbag, Tcs, Abs oder was für ein Fehler?
11. März 20196 j Ich habe ein neues Thema erstellt, weil die Codes hier nicht unter Airbag passen. Die Fehlercodes von automend.ru habe ich mir grob zusammengesucht und werte mal aus. https://www.saab-cars.de/threads/fehlercodes-apc-di-ets.69572/
