Querlenker tauschen
Da ich bei der Suche nicht fündig würde, hier eine Problemschilderung. Nach dem Wechsel der Querlenker, welche mit PU Buchsen ausgestattet sind, ist jetzt der Einschlag der Räder so stark, dass die Felgen am Dreieckslenker in der Kurveninnenseite schleifen. Was kann die Ursache sein?
Moin, hast du vor dem Tausch Neu und Altteil miteinander verglichen bzw. was wurde alles erneuert? Ich gehe davon aus , dass der 900II Federbeine hat, dann kann es sein das bei der Querlenkeraktion der Sturz verstellt wurde.
Gruß Klaus
Hinterer Bogenarm verkehrt herum eingebaut (bzw. linker und rechter vertauscht)?
Möglicherweise, ich weiß es tatsächlich nicht. Derjenige welcher es Einbauten ist nicht greifbar und der neue Mechaniker schaut mich fassungslos an. Ich werde diese Möglichkeit weitergeben. Danke.
Weiß nicht, ob das eine Rolle spielt, aber: Sind die PU-Buchsen richtig herum drin (Kragen zur Straße)?
Interessanter Aspekt. Wird als Lösungsvorschlag weitergeben. Danke.
dürfte eigentlich keine Rolle spielen. Die sind ja rotationssymmetrisch. Das ergäbe dann höchstens eine vertikale Verschiebung. Auch nicht OK, hat aber mit der Freigängigkeit beim lenken nichts zu tun.
Wäre nicht die erste QL-Strebe, die falsch herum montiert wurde - vor etlicher Zeit hatte Achim das mal auf einem hier im Forum gezeigten Foto moniert.
edit:
Hier wars: https://www.saab-cars.de/threads/fahrwerksrevision-und-unterbodenfrischkur.53481/page-2#post-1058926
Um das ganze hier abzuschließen. Flemming hatte recht. Die Querlenker waren seitenverkehrt eingebaut worden.
Geht wie????
Zumal steht "R" und "L" drauf.....
Vertauscht passen die Schrauben doch gar nicht, oder.....?:confused:
Doch ging...mit Gewalt anscheinend.
