Veröffentlicht 15. Januar 20187 j Hi Folks, für die Scheinwerferwischer der klassischen SAABs werden ja Mondpreise aufgerufen – alleine 1 Halteclip schlägt mit fast 10 Euros zu Buche. So kostet ein Päärchen bei XXXX satte 40 Euros. Hat schon mal jemand versucht, die vom 900II dranzumachen? Die sind erheblich günstiger. Besten Gruß!
15. Januar 20187 j Autor Ich habe die hier bestellt. Den Preis finde ich okay. Danke! Hab ich auch schon gesehen. Aber die sind ohne Clips, hab da grad schon nachgefragt.
15. Januar 20187 j Hi Folks, für die Scheinwerferwischer der klassischen SAABs werden ja Mondpreise aufgerufen – alleine 1 Halteclip schlägt mit fast 10 Euros zu Buche. So kostet ein Päärchen bei XXXX satte 40 Euros. Hat schon mal jemand versucht, die vom 900II dranzumachen? Die sind erheblich günstiger. Besten Gruß! Noch nie auf die Idee gekommen, da einfach die Wischgummis zu erneuern? So mache ich das immer.
15. Januar 20187 j Bei 14€ Invest. für zwei neue Wischer nicht wirklich und dann sind die Bügel auch gleich wieder rost- und pickelfrei. Die Wischerarme habe in der vergangenen Winterpause 2016/2017 neu lackiert und dann zwei neue Wischer spendiert. Dabei ist mir auch eine Düse kaputt gegangen und habe dann gleich Neue geordert. Die waren das Teuerste von allem. Mit einer kleinen Dose schwarzem Lack kann man die aber recht einfach wieder „schön“ machen.
15. Januar 20187 j Autor Noch nie auf die Idee gekommen, da einfach die Wischgummis zu erneuern? So mache ich das immer. Schon, aber ohne diese Clips, die am Ende der Arme eingesteckt werden hilft mir das wenig. Es geht mr nicht die Arme, sondern um Wischerblätter und Clips.
15. Januar 20187 j Meinst Du die 95 58 149? Die wurden, laut EPC, ab '86 modellübergreifend bis '01 (9-5) bzw. '03 (9-3) verbaut. Hi Folks, für die Scheinwerferwischer der klassischen SAABs werden ja Mondpreise aufgerufen – alleine 1 Halteclip schlägt mit fast 10 Euros zu Buche. So kostet ein Päärchen bei XXXX satte 40 Euros. Hat schon mal jemand versucht, die vom 900II dranzumachen? Die sind erheblich günstiger.Daher kann ich mir an der Stelle auch keinen Unterschied zum 902 vorstellen. Unterschiedlich sind die Arme selbst. Aber die allein helfen bei fehlendem Clip ohnehin wenig, da (lt. EPC) ohne Clip & ohne Düse.
15. Januar 20187 j Autor Meinst Du die 95 58 149? Die wurden, laut EPC, ab '86 modellübergreifend bis '01 (9-5) bzw. '03 (9-3) verbaut. Daher kann ich mir an der Stelle auch keinen Unterschied zum 902 vorstellen. Unterschiedlich sind die Arme selbst. Aber die allein helfen bei fehlendem Clip ohnehin wenig, da (lt. EPC) ohne Clip & ohne Düse. Sehe ich inzwischen auch so. Werde es also mit den 902 Wischern probieren.
15. Januar 20187 j Werde es also mit den 902 Wischern probieren.Warum denn dieses? Die wirklich passenden waren doch bereits in #2 und #5 verlinkt. Und 902er-Arme zu bestellen macht wenig Sinn, da diese mit jenen des 9k CS und 9³I, nicht aber denen des 900ers, identisch sind. Davon ab fehlen den puren Armen ja auch wieder die Clips. Und komplette mit Clip & Düse kosten auch für 902/CS/9³ über 'nen Hunni. Da halte ich die 10 Ocken für 'nen Clip und die Verwendung eines passenden 900er-Armes für die weitaus bessere Lösung.
