Dichtmasse für Heckspoiler
Hallo! Suche nach einer geeigneten Dichtmasse, die rund um die zentrale Aussparung für Kabel an der Unterseite des Heckspoilers (mit 3. Bremsleuchte) geschmiert werden kann. Original war diese wohl angebracht. Ist diese Dichtmasse nicht vorhanden, kann über die Öffnung Wasser in den Kofferraumdeckel und folglich in den Kofferraum laufen. Die Masse sollte wohl zum einen dauerelastisch sein, zum anderen an gewissen Klebeeffekt aufweisen. Habt ihr einen Tipp?
Schöne Grüße, Uli
Sikaflex 221
Sikaflex 221
Auf keinen Fall, dann lässt sich der Spolier nicht mehr schadensfrei lösen!
Es gibt von diversen Herstellen passende Dichtschnüre, alternativ tut es auch tupfbare Scheibendichtung.
Dekalin. Gibt's im Campingzubehör, als flache Schnur oder in Kartusche. Dürfte beim Fritz Berger in Gada (Abfahrt Dachau) oder Glück in Sulzemoos problemlos zu bekommen sein
Mit Sika wird sich der „gewisse Klebeeffekt“ sicher einstellen, Klaus hat es ja schon beschrieben.:biggrin:
In der Halle haben wir Karosseriedichtband von Teroson, das gibt es in verschiedenen Klebestufen.
Hab`s aber nicht in haushaltsüblichen Mengen gefunden, dies hier geht aber in die Richtung:
https://www.amazon.de/Butylrundschnur-Schwarz-Profi-ISO-9001/dp/B00VZTBW8E/ref=pd_bxgy_60_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=JRCMEHJH8GH61BYCP7KX
Dekaseal oder auch Dekasil heisst das Zeugs von Dekalin. im Versand z.B. bei Obelink, die klebende Variante heisst "Deakseal MS-2 oder 5"
https://www.obelink.de/dekalin-dekaseal-1517-schwarz.html?sqr=dekalin&
Vielen Dank für Eure Tipps! Das hilft doch weiter!
