9000 Automatikgetriebe
Nö. Wenn wir vom rwdr am Getriebe sprechen nicht.
Dann weiß ich jetzt auch nicht weiter, kannst Du mir eine kleine Hilfestellung geben ?
Das Lager was auf der Welle mit dem Topf im Differenzial sitzt wird für ca. 80 € angeboten.
Was ist an dem Lager so besonderes, daß der Preis gerechtfertigt wäre ?
:ciao:
Die 75 58 950? Dann dürften die 80€ fast ungefähr der (ehemalige?) Thekenpreis bei SAAB gewesen sein.
Finde ich aber schon auf die Schnelle für weitaus (!) weniger: https://www.rendcarparts.nl/saab/onderdelen/7558950/rd7558950
Ich weiß auch nicht, ob es nun die 75 58 250 oder die 75 58 950 ist.
:confused:
75 58 250
Kennt zumindest mein EPC nicht.
Geht doch.
Exakt das Lager meinte ich.
Mehr Spiel - weniger dicht.
Dann wird das ein Tipfehler bei den SAAB-PARTS sein.
Trotzdem würde mich interessieren, ob es ein spezielles SAAB-Teil ist oder aus dem Regal kommt und welche Maße es hat.
:ciao:
Die Maße allein beschreiben ein Lager ja nun nicht wirklich hinreichend. Wenn, dann müßte man schon die exakte Lagerbezeichnung wissen - und diese auch interpretieren können! Ich zumindest kann es (leider) nicht so wirklich.
auf dem Bild ist ein SKF 6006 abgebildet.
Da die Nachsetzzeichen meistens leider nicht auf dem Lager zu finden sind, könnte es auch eine C3 Version mit erhöhter Lagerluft oder irgendeine andere Spezialversion sein.
https://www.agrolager.de/product_info.php?products_id=11060090
https://www.agrolager.de/product_info.php?products_id=12062549
Lichtmaschinen sollen teilweise C3 Lager haben, vom Temperaturprofil wird ein Getriebe nicht soviel unterschiedlich sein, könnte also Sinn machen.
Der Simmering hat einen Innendurchmesser von 35mm,
das sollte dem Durchmesser der Welle entsprechen,
also ist das Foto mit dem 6006 nur ein Symbolfoto (war ich auch schon drauf gekommen :smile: )
Mal sehen, ob SKF das umschlüsseln kann :biggrin:
6006 wird stimmen, die Welle hat einen Absatz.
Weiß jemand, was das "H" bedeutet ?
sWE :ciao:
Bearbeitet von dick-tracy
