August 3, 20186 j Tacho 3, Rest siehe Bild. Zu beachten: es gibt mehrere Varianten, u.a vom Baujahr abhängig (ab 2006 anderes Display) Automatik, Schaltgetriebe Diesel / Benziner ggf. Ausstattungsoptionen (ESP?) Die Ladekontrolllampe (grau, 2W) ist besonders, da über sie am Anfang der Erregerstrom fließt. Unten rechts ist noch eine Lampe mit blauem Sockel und etwas mehr Leistung für die Beleuchtung des Kilometerzählers. Wenn man das Teil raus hat, empfiehlt es sich, alle zu ersetzen, zumindest die Beleuchtungslampen. Die anderen, wenig genutzen wie Warnlampen, kann man sich zur Seite legen. Bearbeitet August 3, 20186 j von phil23
Februar 27, 20223 j Was ist von diesen LEDs zu halten? https://www.ebay.de/itm/311218939237 https://www.ebay.de/itm/363307836652 https://www.ebay.de/itm/200765835489 Bearbeitet Februar 27, 20223 j von CHRlS
Februar 27, 20223 j Einfach probieren. Ich persönlich würde die von Blauer Tacho nehmen, da dort bei der Spezifikation steht, das die bis 14V abkönnen.
Februar 27, 20223 j Einfach probieren. Ich persönlich würde die von Blauer Tacho nehmen, da dort bei der Spezifikation steht, das die bis 14V abkönnen. Und sie sind nochmal deutlich günstiger als Conrad ;) https://www.blauertacho4u.de/stvzo/Einzel-LEDs---Zubehoer/3mm-LEDs/3mm-LEDs-Gruen/ http://www.saab-cars.de/threads/armaturenbeleuchtung-birnchen-wechseln-tasten-u-display.6008/#post-103654 hast du gesehen? Ich habe damals ein Kästchen voller Birnchen "in Kommission" von meinem FSH bekommen. Leuchtmittel hatte ich mir dazu mal zusammengestellt, findest du im Anhnag. Alternative Bezugsquelle wurde z.B. in #9 schon genannt. Genial! Vielleicht ließe sich die Tabelle mit LEDs aktualisieren? Im prinzip ist alles sehr einfach, wie du an die lämpchen dran kommst steht im WIS erklärt. wenn keins hast kann ich dir ausdruck zumailen. Wem kann ich per PN Infos zum WIS zukommen lassen? Bearbeitet Februar 27, 20223 j von CHRlS
September 24, 20231 j Leuchtmittel hatte ich mir dazu mal zusammengestellt, findest du im Anhang. Ist deine Liste noch aktuell? Einfach probieren. Ich persönlich würde die von Blauer Tacho nehmen, da dort bei der Spezifikation steht, das die bis 14V abkönnen. Was dann diese LED wäre: blauertacho4u.de/1-SMD-LED-PLCC-2-mit-T3-Sockel-Instrumentenbeleuchtung.html Bearbeitet September 24, 20231 j von CHRlS
September 25, 20231 j Moderator Ist deine Liste noch aktuell?Ich wüsste nicht, dass Saab da zwischenzeitlich irgendeine Änderung vorgenommen hätte... Wenn, dann war sie damals schon fehlerhaft.
