Veröffentlicht 6. September 20186 j Servus! verehrte Gemeinschaft, ich brauche ein Rat. Ich fahre Aero SC 2007. Original-Feder an der HA gibt es nicht mehr, Orio bietet Lesjöfors als offiziellen Feder-Lieferanten an. Laut Orio-Katalog für meine Saab-Feder mit Nr. 12 760 117 hat Lesjöfors Ersatzfeder mit Nr. 42 77 828. Die sind grade bei allen Internetanbietern nicht auf dem Lager, bestellen um dann gesagt bekommen, dass die Teile nicht lieferbar sind - möchte ich mir sparen. Die Lesjöfors mit Nr. 42 77 821 für Aero SC bis 2005 sind dagegen vorhanden. Frage: Gibt es gravierende Unterschiede zw. 2005 und 2007 SC an der HA? darf man Feder vom 2005 SC in 2007 SC verbauen? Gruß! Eugen
6. September 20186 j Gibt es doch hier: https://www.schwedenteile.de/feder-fuer-saab-original-ersatzteil-oe-nr-12760117-p-6139.html
13. September 20186 j Autor Servus! So ... ich habe noch Fragen. laut dieser Seite https://www.esaabparts.com/viewparts.php?searchpart=1§ion=372417843 kommen für Brillen-Aero SC insgesamt 11 Feder in Frage. Es gibt eine SNR-Reihe 12 760 111 bis 12 760 118, und dann 50-er SNR: 50 62 468, 50 62 476, 52 33 093. Die 50-er SNR werde bei den Autos mit Niveau-Regulierung verbaut. Es gibt 4D und 5D. Kennt jemand der Unterschied, oder was bedeutet 4D und 5D? Außerdem gibt es verschiedene Code wie DR, DP, EH, FG. Kennt jemand die Unterschiede? Darf man ein Feder für Code DP in FG verbauen? von 4D in 5D? meine Feder sind 12 760 117 und sind mit Orange/Blau-Streifen markiert. Laut Orio-Seite müsste ich Lesjöfors mit SNR 42 77 828 bei meinem Jahrgang verbauen. Bei den Aero-SC bis 2005 darf man 42 77 821 und 42 77 828 verbauen. Theoretisch wären die Feder austauschbar sein. Wieso ich jetzt frage? Ganz einfach - Kosten. Derzeit sind Lesjöfors 42 77 821 sind für knapp 80€, Lesjöfors 42 77 828 für zw. 100 und 150(ob lieferbar ist offen) und Saab-Original 12 760 117 für 220€ zu haben. Wenn man zw. 20 und 140 Euro sparen kann - da wird man schon nachdenklich. Gruß! Eugen
13. September 20186 j Servus! So ... ich habe noch Fragen. laut dieser Seite https://www.esaabparts.com/viewparts.php?searchpart=1§ion=372417843 kommen für Brillen-Aero SC insgesamt 11 Feder in Frage. Es gibt eine SNR-Reihe 12 760 111 bis 12 760 118, und dann 50-er SNR: 50 62 468, 50 62 476, 52 33 093. Die 50-er SNR werde bei den Autos mit Niveau-Regulierung verbaut. Es gibt 4D und 5D. Kennt jemand der Unterschied, oder was bedeutet 4D und 5D? Außerdem gibt es verschiedene Code wie DR, DP, EH, FG. Kennt jemand die Unterschiede? Darf man ein Feder für Code DP in FG verbauen? von 4D in 5D? meine Feder sind 12 760 117 und sind mit Orange/Blau-Streifen markiert. Laut Orio-Seite müsste ich Lesjöfors mit SNR 42 77 828 bei meinem Jahrgang verbauen. Bei den Aero-SC bis 2005 darf man 42 77 821 und 42 77 828 verbauen. Theoretisch wären die Feder austauschbar sein. Wieso ich jetzt frage? Ganz einfach - Kosten. Derzeit sind Lesjöfors 42 77 821 sind für knapp 80€, Lesjöfors 42 77 828 für zw. 100 und 150(ob lieferbar ist offen) und Saab-Original 12 760 117 für 220€ zu haben. Wenn man zw. 20 und 140 Euro sparen kann - da wird man schon nachdenklich. Gruß! Eugen 4D steht für 4door, also Sedan. Der SC ist entsprechend 5D. Wenn Durchmesser der Feder gesamt, Windungszahl, freie Länge und Durchmesser des Drahts identisch sind, dann hätte (und habe) ich kein Problem damit eine ältere Feder zu fahren. Bei daparto finden sich solche Daten häufig als Zusatzartikelmerkmale. Schon mal nach gebrauchten gesucht?
14. September 20186 j Autor 4D steht für 4door, also Sedan. Der SC ist entsprechend 5D. Wenn Durchmesser der Feder gesamt, Windungszahl, freie Länge und Durchmesser des Drahts identisch sind, dann hätte (und habe) ich kein Problem damit eine ältere Feder zu fahren. Bei daparto finden sich solche Daten häufig als Zusatzartikelmerkmale. Schon mal nach gebrauchten gesucht? Sven, danke! gebrauchte möchte ich nicht. vorne kommen nagelneue Lesjöfors und dazu gebrauchte hinten - kann nur schief gehen. Was ich gern noch wissen würde - was bedeuten die unterschiedlich gefärbte Streifen auf den Federn? Visuelle Erkennung der Sachnummer? Gruß! Eugen
14. September 20186 j Sven, danke! gebrauchte möchte ich nicht. vorne kommen nagelneue Lesjöfors und dazu gebrauchte hinten - kann nur schief gehen. Was ich gern noch wissen würde - was bedeuten die unterschiedlich gefärbte Streifen auf den Federn? Visuelle Erkennung der Sachnummer? Gruß! Eugen Zu den Farben: Weiß ich nicht, interpretiere ich aber wie du. Wie wäre es damit: https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Sachs/994567?kbaTypeId=18565
16. September 20186 j ansonsten würde ich noch Aero world Germany empfehlen : 1 gute Gebraucht teile 2 auch eine Möglichkeit aus dem Tuningprogram aus England LG Ulf
