Sitzheizung Bj 92 Belegung Stecker gelb schwarz
Hallo Gemeinde -
hab meine SH schon ein paar mal repariert - allerdings steh ich grad bisl auf dem Schlauch.
Wohin gehen die drei schwarzen kabel vom Stecker unter dem Fahrersitz?
ingegasmt vier Kabel - 1x Gelb und 3x schwarz
gelb und ein schwarzer gehen zur unteren Matte - was machen die anderen? checks grad nicht ganz!
danke fürs auf die sprünge helfen -
PS: in meinem E-Plan fehlt genau diese seite
ähm ... sind die anderen der Gurtwarner??
Sitzbelegungsschalter !? Der mit dem Kettchen.
Nee Quatsch, hab eben nachgesehen, muss das Gurtschloss sein.
Bearbeitet von saab-wisher
Zur Lehne...:rolleyes:
Nee, wie gesagt habe nachgesehen, hab hier im Keller einen ausgebauten Sitz, Fahrerseite MJ 93.
Es handelt sich wohl um den großen schwarzen Stecker unterm Sitz, 8 Pins davon 4 belegt. Die zwei dünnen schwarzen gehen eindeutig zum Gurtschloss. Die gelbe geht direkt zur Sitzheizmatte. Von dort in schwarz über einen weiteren zweipoligen weißen Stecker zur Lehne (Sitz/Lehne-Verbindungsstecker). Von der Lehne wieder zurück an den besagten Verbindungsstecker und weiter in schwarz an den großen 8-Pin-Stecker (dickere schwarze Leitung).
