Sorry, du hast recht, der passt zu meinem Kombi. Manchmal hilft es die VIN einzugeben.
Dank dir, patapaya. Jetzt habe ich nochmal in EPC nach der Teilnummer geschaut und bin nun verunsichert, da mir das Teil 7 fehlt. Dieses taucht in der Liste auf der rechten Seite nicht auf. Ist damit die Düse gemeint? Wäre dieses Teil Bestand des Wischerarmes?
Schau mal bei 2007 rein. Das sieht nach der Variante ab 2006 aus, siehe auch https://www.esaabparts.com/viewparts.php?searchpart=1&section=322957247
Edit: so gesehen ist die Angabe bei Skandix irreführend für die in #52 verlinkte Kappe. Die -2010 heißt nur für irgendwelche Modelljahre des 9-5 I. Die for an 2006 haben sie auch. https://www.skandix.de/de/suche/?q=+93178860
Bearbeitet von Flemming
Beim VFL und beim FL gibt es Teil Nr. 7 nicht.
Ab 2006 ersetzt es die Abdeckung mit den Sprühdüsen Nr. 5 (die aus #52), die Sprüdüse sitzt dann separat am oberen Scheibenrahmen.
