Widerstand Kühlmittelsensor für Anzeige
Hat jemand zufällig die Sensorkennlinie (Ohm vs. Temperatur) für den Sensor zur Anzeige parat?
Bei ca. 5°C messe ich 1300 Ohm, der zwischen Zylinder 2 und 3 zeigt 4770 Ohm.
Irgendwo stand, dass sie die gleichen Werte haben sollen, das glaube ich aber nicht ganz.
Hatte noch eine Angabe von ca. 50 Ohm bei 80-90°C gefunden, der ECU Sensor hat da ca. 320 Ohm.
Im WHB 3.2 für 901 steht für die Temperaturanzeige als Widerstand des Sensors:
51,2 +/- 4,3 Ohm bei 90°C
Eine Tabelle Temperatur / Widerstand habe ich dort nicht gefunden, sollte aber im Forum existieren.
Bearbeitet von troll13
Ich meine so eine Tabelle habe ich mal hier gepostet....
Gefunden
Das ist aber die für den ECU Sensor zwischen Zylinder 2 und 3.
