Veröffentlicht 16. September 200321 j Hallo! Bei unserem 9-5er sind die Dämpfer am Ende. Jetzt ist die Frage welche Dämpfer man einbauen sollte. Schön wären etwas straffere als die originalen, dennoch aber nicht zu harte. Der Wagen sollte ausserdem optisch nicht wesentlich tiefer liegen. Was für Hersteller gibt es? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Was empfehlt ihr? Danke schonmal für eure Tipps! Lukas
22. Oktober 200321 j Hallo Lukas! Hast du ein 9-5 Aero oder einen "normalen"? Wenn du einen "normalen" hast, könntest du ja die Dämpfer vom Aero einbauen, sind 10 oder 20 mm tiefer, also im allgemeinen einfach ein bisschen straffer, aber kaum sichtbar... Ricardo
22. Februar 200421 j Hinten auf den stoßdämpfer ist eine farbkennung Z.B: Rot, Gelb danch kann dein Händler die aufschlüsseln und wenn du willst dir auch straffere einbauen wie Z.B.: vom Aero
23. Februar 200421 j habe aus erster hand erfahren, dass die dämpfer beim 9-5 zu schnell den geist aufgeben. :shock:
23. Februar 200421 j Jauu, '99er 9-5 AERO Kombi bei 90Tkm Stoßdämpfer hinten leck. Kommentar SAAB: die Schwachstelle kennen wir /Norbert
23. Februar 200421 j ist aber nicht nurb beim 9-5 sondern auchbeim 9-3 aber noch schlimmer da tauschen wir die Dämpfer ca alle 50000 km
24. Februar 200421 j Huii, beim 87er TU16S sind die Dämpfer bei ca. 220tkm fällig , beim 9000er mit 165tkm die ersten drin.... :shock:
