Blinkerfassungen
Hallo, leider sind die Fassungen die vorn im Blinker sitzen nicht mehr lieferbar.
Hat jemand eine Quelle wo es ggf. welche gibt von anderen Herstellern die passen?
Ich benötige 2 Fassungen eine 2 und eine 3polig.
Da ja immer wieder mal Blinker getauscht werden weil "Glas" defekt, sollten eigentlich auch mal welche über sein. Einfach mal eine Suchanfrage in Suche Teile einstellen?
Ähm oh, erster Beitrag. Na dann willkommen hier im Forum. Im Bereich Marktplatz Suche Teile kannst du schon einen Beitrag erstellen, aber nur deinen lesen, siehe auch Marktplatzregeln.
Flemming
Wenn man den Blinker tauscht, schneidet man ja nicht die Fassung vom Kabelbaum ab.
Man kann hundert Einwände finden - man kann es aber auch einfach mal versuchen. :rolleyes:
Es werden ja auch immer mal Autos geschlachtet...
Dann solltest du aber auch schreiben, dass du den Stecker und nicht die Fassung benötigst. Oder dass du beides brauchst.
Fassung 2-pol ist die 4468922. Stecker ist wohl wirklich was für aus Schlachter.
Ah ok, man kann die Fassung vom Kabelbaum abziehen.
Die neuen Blinker kommen immer ohne Einsätze. Ausserdem sucht der TE amerikanische Fassungen.
Also Umbau auf EU und aus Schlachter oder neue Blinker von z.B. Sk...x und Fassungen von "Suffolk Saab" aus England.
http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/blinkleuchten/blinkleuchte-front/651/
https://www.ebay.co.uk/itm/SAAB-NG-900-93-9-3-9400-94-03MY-HEADLAMP-INDICATOR-BULB-HOLDER-4468922-SUFFOLK/232877441766?hash=item363893c2e6:g:MB8AAOSwuLRZwO~S&frcectupt=true
Ich habe dir eine pn geschrieben !
