Probleme Lichtmaschine Saab 900 II, BJ 97
Hallo, ich habe scheinbar ein Problem mit der Lichtmaschine.
Die Kontrollleuchte glimmt ganz schwach und bei Leerlaufdrehzahl gibt es immer wieder einen Signalton.
Bei höheren Drehzahlen kommt kein Signal mehr aber die Kontrollleuchte glimmt weiter.
Könnte es sein, dass nur der Regler defekt ist?
Oder hat jemand einen anderen Tip?
Ich würde zuerst nur den Regler tauschen . Macht die wenigste arbeit und kostet nicht viel .
bzw. Kohlen runter. Aber die gehören ja heute zum Regler, die tauscht ja keiner mehr einzeln. Kann nur sein, dass die Schleifringe auch schon so weit runter sind, dass die Lima einem Tausch oder einer Generalüberholung bedarf. Wenn du Zeit hast, Regler runter und nachsehen und dann entscheiden. Sonst auf Verdacht Regler.
