Relais Benzinpumpe schnattert
Servus,
seit einer Woche schnattert das Relais der Kraftstoffpumpe durchgehend, sobald ich den Motor starte, hört aber auf wenn ich mit der Drehzahl über 2500 komme. Mangels eines Messgerätes, konnte ich bis jetzt nur ein anderes Relais einsetzen und neue Batterie anklemmen, beides hatte leider keinen Effekt. Werkstatt ist total ausgebucht und hat erst Mitte nächsten Monat einen Termin.. Jetzt die Frage kennt einer von euch diesen Defekt und weiß zufällig woran es liegen könnte.
Lieben Gruß
Manu
Saab 9000 CC
BJ. 1989 / 163 PS
hat der noch einen Zündverstärker Chip? Den mal getauscht?
es kann sein, dass der Motor noch eine Überdruckschalter irgendwo unter dem Armaturenbrett hat, der falsch auslöst und das Benzinpumpenrelais unterbricht.
Bearbeitet von phil23
Das Fahrzeug hat eine Rote DI-Zündkasette die habe ich noch nicht getauscht.. Beim Thema Überdruckschalter bin ich überfragt..
Zieh mal den Stecker vom APC-Ventil ab. Der Motor läuft dann nur mit Grundladedruck, lässt sich aber fahren.
Ist das Relais dann ruhig?
ne, dann hat er den Chip nicht mehr. Überdruckschalter entfällt dann auch.
Werde ich am Wochenende mal testen...
achso ... Hat jemand aus dem Raum Berlin zufällig ein Steuergerät für die Karre rumliegen welches ich kurz einbauen könnte um einen Defekt in diesem Teil auszuschließen ?!??? Ich hatte auch probleme mit der ZV (schwergäniger Mechanismus), da ist mir paar mal die Sicherung durchgebrannt, frage mich ob da ein Zusammenhang bestehen könnte.
..mit der Benzinpumpe...???
Kleiner Scherz Deinerseits?
ZV und Motorsteuergerät haben nichts miteinander zu tun
Einzige Gemeinsamkeit könnte eventuell ein schlechter Massepunkt sein, hast du aber mit einem anderen Steuergerät nicht ändern würdest
Ist wohl etwas missverstädlich geschrieben.. Also ich behaupte nicht, dass das Steuergerät was mit der ZV zu tun hat.. Ich habe nur überlegt das ich als ich die Sicherung der ZV überbrückt habe vllt durch Überspannung was zerschossen habe.. Weiß der Teufel .. Versuche nur alles zu erwähnen was für eine Diagnose eventuell relevant sein könnte.
Wie willst Du an der ZV Sicherung eine Überspannung erzeugen?
An die 220 V Steckdose hängen?:tongue:
Häå? Wie überbrückt du denn eine Sicherung ohne Strom aus der Steckdose?
Jetzt hör auf mich zu ärgern.. Ich schraube seit 1 Jahr am Saab rumm und nicht seit 20 Jahren.. Und du weißt genau was ich meine!
He nicht aufregen, war ein Spaß...Smiley übersehen?:smile:
Wenn die Batterie dran hängt und Du brückst die ZV Sicherung, kann nie eine Überspannung entstehen. Du kannst höchstens etwas weiter "braten", was in diesem Stromkreis einen Kurzen hat....
Alle jut... Hab ich schon verstanden..
Hab es mal gecheckt.. schnattert weiter mit abgezogenem Stecker
Also liebe Freunde ... Das Problem ist behoben.. der Fehler war ein defektes Steuergerät. Neues gebrauchtes eingesteckt und der Spuk war vorbei..
