TE05: Druckdosen-Fragen
Hallo Forum,
bei meinem CV nehme ich beim zügigen Beschleunigen (APC-Anzeige 3/4 bis 4/4 im orangefarbenen Bereich) ab und zu ein Geräusch wahr, dass sich wohl am besten mit einem leisen »Zwitschern« beschreiben lässt.
m.
ich stolpere gerade über dieses Thema.
Der oben beschriebene Ladedruckbereich ist genau der Bereich, in dem das APC-Ventil regelt. Dann klackert es, Frequenz meine ich war ca. 11 Hz. Speziell wenn die Gummibuchsen, in denen der Halter am Schlossträger hängt, ausgenudelt sind.
Ich denke nicht, dass da sonst irgendwas defekt ist.
Thomas
Klar, das ist auch eine Quelle von Geräuschen.
Kann hiermit behoben werden:
https://www.louis.de/artikel/gummimuttern-set-6er-pack/10003128?list=d1b2ff43e1e42f4c4b87ee442d58433e
Ich weiß grade nicht, ob M5 oder M6, aber damit läßt sich der Halter wieder am Schloßträger "gelagert" anschrauben.
Gruß aeroflott
Das Gestänge würde ich nicht Ölen....
Warum nicht, sparsamer Auftrag vorausgesetzt?
Welches Blow off hast du denn jetzt bestellt?
Das von GFB mit dem Kolben
Thomas
Danke für den Hinweis. Das APC-Ventil werde ich mal gegen ein anderes tauschen und testen. Am Halter kann es nicht liegen, der passte nämlich nach der Montage des DO88-Wasserkühlers nicht mehr und das musste ich anders lösen.
Öl und extreme Hitze vertragen sich nicht wirklich....verkokelt nur, die Rückstände helfen nicht....
Ja, das ist (sogar) mir klar. Aber ein Tropfen Öl wirkt ja manchmal Wunder...
M5
Und ich würde mal davon ausgehen, dass Louis auch nichts anderes als dies hier anbietet:
https://www.ebay.de/itm/293081596396
Bearbeitet von René
