Vordere Lautsprecher tauschen?
Wie komme ich beim 2002er 9-3 eigentlich an die Lautsprecher im Armaturenbrett heran?
Rechts ist er bei mir nämlich ohne Funktion und das liegt nicht am Radio oder an den Kabeln hinter eben diesem.
Also muss direkt am Lautsprecher ein Kabel ab sein oder das Teil ist defekt.
Von unten? Handschuhfach raus?
also beim 902 und bei meinem 99er 9-3 kannst du einfach das Gitter nach oben rausnehmen und die Lautsprecher von oben los-schrauben
Dann wird es hier genauso sein - probiere ich gleich morgen!
Ja, Gitter geht nach oben raus zu hebeln.
Das hatte ich mir komplizierter vorgestellt - faszinierend, dass es so einfach geht :biggrin:.
Hatte mich gerade geärgert, da ich einen 9-3 geschlachtet habe. Da hätte ich es vorher üben können, der "Rest" ist aber nuin schon auf dem Schrott.....
Ging wirklich einfach! Es ist tatsächlich der Lautsprecher defekt,
Wird Montag ersetzt!
