9-3 I Sound optimieren, wie?
Hallo zusammen, nachdem mein 9-3 I nunmehr läuft, gefällt mir der grottenschlechte Sound so gar nicht. Anscheinend habe ich das AS1 verbaut, da keine Lautsprecher in den Türen verbaut sind und Bässe nicht vorhanden scheinen. Gibt es eine relativ einfache Möglichkeit, den Sound durch Wechsel der Lautsprecher oder sogar des Radios zu verbessern? Da ich nicht viel Kohle über habe, wäre ich über eine günstige Lösung mehr als froh...
Danke an alle.
Aufrüsten auf AS3 mit Gebraucht-Teilen.
Ich gehe mal davon aus, daß du das originale Saab-Radio mit CD-Schacht hast?
Dann bräuchtest du noch den AS3-Verstärker, wird in der Mittelkonsole verbaut, Zugang durch Abnahme der rechten Seitenverkleidung der Mittelkonsole.
Und die Boxen in der Tür kannst du mit gebrauchten Lautsprechern aufrüsten. Die sind aber mittlerweile alle wegen Alterung mit gerissenen Sicken nicht mehr wirklich brauchbar. Daher würde ich empfehlen, neue Lautsprecher zu verbauen. Ich habe dazu hier im Forum schonmal die Hifonics Titan TS 6.2W Kickbässe TS6.2W empfohlen, die ich bei mir verbaut habe. Hinten in den seitlichen Aufnahmen neben der Kofferraum-Abdeckung habe ich HIFONICS TS693 TITAN Triax 6x9" verbaut.
Damit hat man einen sehr guten Klang, der bei mir keine Wünsche offen läßt. Für mein Empfinden ist das sogar noch eine Spur besser als das, was ab Werk neu verbaut war. Ich bin damit jedenfalls sehr zufrieden. Ein paar Leute hier im Forum haben das ebenfalls gemacht und bisher gab es auch von da gutes Feedback.
Danke an alle.
Schön, dass Du den Sound der Stereo-Anlage meinst :biggrin: Der Rest schnurrt wie eine Katze. Allerdings finde ich den Sound der Anlage jetzt nicht wirklich grottenschlecht, aber jeder hat wohl seine eigenen Ansprüche.
Oder MJ2002 hat einer bessere Anlage.
Hmm. Also ich kann mich täuschen, aber der Standardklang mit 2 kleinen Lautsprechern im Armaturenbrett ist wirklich mäßig. Ich weiß jetzt zwar nicht, was MJ2002 bedeutet, aber der Sound in allen meinen anderen Fahrzeugen, die ich bisher gefahren habe, war deutlich besser. Und ja, der Rest schnurrt wie eine Katze..
Danke für die Tips, ich denke als erstes und günstigstes fliegen die alten LS raus... alles weitere muss nach und nach geschehen. Aber DANKE!
Der Verstärker vom AS3 ist bei den üblichen Verdächtigen als Gebrauchtteil günstig zu haben, mit dem zugehörigen Anschlußkabel ist das Plug & Play.
MJ2002 bedeutet Modelljahr 2002, also nicht unbedingt Baujahr 2002. Die Lautsprecher im Armaturenbrett sind nur 8,7 cm (3,5") Breitbänder. Für Stimmwiedergabe reicht es so gerade. Bass darfst du davon nicht verlangen.
MJ2002 -> Modelljahr 2002
