Aux Nachrüsten Saab 9-3 BJ 2001
Ja, das ist aber nicht die Funktion, die ich ursprünglich suchte.
Die da wäre?
Alternative, die mein Bruder nutzt:
Saab-Aux mit der Klinke statt Bluetooth. In die Klinke einen Bluetooth-Empfänger, günstiges Amazon-Standardteil. Das funzt wohl richtig gut. Muß mal fragen, ob das automatisch verbindet. Ich meine ja.
Ja, tut es. Kinivo ist der Hersteller. Inkl. sauberem Freisprech.
Die da wäre?
Einen Simulator für den Wechsler, ähnlich dem Yatour. Damit kann ich MP3s abspielen und über die Headunit wie den Wechsler steuern. Da es das für das Rado nicht gibt, dachte ich über einen Austausch der Headunit nach. Ein Doppeldin in der Preisklasse bis 300,-. Allerdings scheint es nicht ganz einfach zu sein es mit der Saab Endstufe AS3 zu betreiben. Daher der Kompromiss.
Naja, man kann beim Saab-Aux Bluetooth jedenfalls per Lenkradtasten die Musik-Titel vor / zurück auswählen.
Aber nicht freisprechtelefonieren. Daher mein Dings mit SaabAux plus BT auf Aux. Mit den Kinivo, dass ich habe, lassen sich über dessen Tasten auch div. Steuerfunktionen wie nächster Song, Anrufe oder Senderwechsel steuern. Zudem ziehe ich das Ding von Auto zu Auto mit um. One Solution fits all.
Irgendwas ist halt immer... :biggrin:
Da sachste was... Mannkannjaauchnicheinfach...:hello:
Wäre ja auch langweilig....
  • 2 Jahre später...
Guten Morgen zusammen... nachdem ich im Thread Multimedia noch keine Hinweise bekommen habe, versuche ich es hier einmal...
Habe in dem o.g. Thread und in einer Mobile Anzeige gelesen, dass man mit SAABAUX den Anruferton über das SAAB-Sounsdsstem hören kann. Also Freisprechen funktioniert sicher nicht, aber wenn bei "Handyfreisprech" der Anruferton über das SAAB Soundsystem übertragen wird, würde mir das schon ausreichen... halte ja im meinem AERO CV keine "Telefonkonferenzen" ab. Kann das jemand bestätigen? Wenn ja, SAABAUX über Kabel oder BT? Bin mal gespannt...
Grüße aus dem Lipperland!
SAAB 9³ I AERO CV B205R 2002 aktuell
Lies doch mal in dem Thread hier, in #31 wird deine Frage im Grunde beantwortet.
SaabAux mit Kabel / Buchse. Freisprech mit geeignetem Bluetooth-Gerät. Klawitter benutzt Kinivo. Parrot oder so wird sicherlich auch gehen.
Hi Erik,
danke dir, habe ich gelesen. Das wird sicher funktionieren. Parrot gibt es wohl nicht mehr. Kinivo oder Bury altrnativ. Soweit aufrüsten will ich eigentlich gar nicht.
So wie ich gelesen habe, kommt bei Handyfreisprech angeblich bei SaabAux der Gesprächsteilnehmerton über die SAABlautsprecher und das würde mir schon reichen.
Daher meine Frage ins Forum.
Beste Grüße
mal eine Frage: funktioniert das Teil von Saabaux eigentlich auch bei den Radios im 902? Ich habe das Radio mit CD Wechsler verbaut und würde mich über den Anschluss meines Telefones zum Musik abspielen sehr freuen. In der Beschreibung für das Teil kann ich immer nur lesen, dass es für den 9-3 passt.
Grüße von der Saar,
Tom
Guten Tag. Es würde schonmal gefragt, leider nicht beantwortet.
Kann vielleicht jemand bestätigen ob diese saabaux auch im 902 funktioniert?
Danke!
Auf der Homepage des Anbieters https://saabaux.se/ wird der 902 nicht gelistet. Wird also vermutlich da nicht funktionieren. Radio ist ja auch ein anderes als im 9-3 I.
Es wäre schön wenn es jemand probiert hat oder probieren kann. Könnte eine kaufen im Netz und der Verkäufer meint es funktioniert auch beim 902.
Aber er möchte natürlich gerne verkaufen.☺️
Trotzdem danke fürs antworten.
Würde mich wundern. Auf jeden Fall geht es nicht als Abfallprodukt weil gleich. An der Stelle sind die Modelle deutlich unterschiedlich. Wenn müsste Saabaux da entsprechend mindestens in der Software zusätzlich vorsehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das dann nicht beworben wird.
Mir ist nur ein Adapter bekannt, der einen AUX Eingang an der Buchse des CD Wechslers breit stellt. eBay, kommt aus dem USA.
Ansonsten, wenn der Preis stimmt, probieren. Wenn es wie erwartet nicht tritt weiter verkaufen.
Naja,es ist etwas billiger als normal aber glaube noch immer 175€. Zum ausprobieren ist es mir zu riskant. Wäre schön wenn es jemand gibt der eine 9-3 hat mit diesen saabaux und auch eine 900ng hat.
Der Adapter über die CD Wechsler Eingang kenne ich von Yatour. Die ist aber nur für Volvo, habe da nachgefragt ob es auch bei Saab funktioniert aber leider nicht.
Moin, in meinem 9-3 I von 2000 ist ein Saab-Aux mit Klinkenanschluss installiert. Der Sound aus den Lautsprechern ist bei Radio/normaler CD prima, aber wenn das Handy über den Aux-Anschluss verbunden ist, dann kommt der Ton nur über zwei Lautsprecher (VR und HR) und in enorm reduzierter Lautstärke. Alle Kabelverbindungen gecheckt, mit unterschiedlichen Quellen getestet. Bin ratlos. Jemand eine Idee?
Das liegt nicht am Saabaux sondern daran, daß viele Handys über Klinke oft etwas limitiert sind. Das kommt dir nur so vor als würde es nur vorne raus kommen. Die Leistung über Klinke ist halt recht schwach bei den meisten neueren Handys. Wenn du auf Saabaux mit Bluetooth umsteigst passt das wieder. War bei mir auch so nach Handy-Wechsel.
Hi, danke für die schnelle Info. Ist ja ein bisschen unbefriedigend, dass ich jetzt auf Bluetooth umrüsten muss. Gibt es da vielleicht sowas wie einen Signalverstärker für das Audiosignal? Hat damit jemand Erfahrung?
Man kann auch einen Bluetooth-Adapter auf Klinke verwenden, geht bestimmt auch und dürfte das gleiche Ergebnis erreichen.
Die Lautstärke über den Ausgang Klinke/Kopfhörer ist bei neueren Handys wegen gewollten Gehörschutz beschränkt. Entweder du hast in den Einstellungen (->Medienausgabe) Handy die Möglichkeit diesen Schutz bzw. Grenze aufzuheben oder du versuchst es mit einer entsprechende App (->Lautstärkebooster) die das max. Volumen anhebt.
Tach zusammen,
das liest sich für mich eher nach defekter Klinke oder Buchse oder zu viel Spiel zwischen den beiden, wenn nur ein Kanal (hier nämlich rechts) läuft. Wenn die Verbindung (Klinke/Buchse) nicht spielfrei ist oder die Klinke nicht auf Anschlag eingeschoben ist, gibt es nur halbe und ggfs. schwache Musik. Spreche aus eigener Erfahrung. PS: evtl. ist es auch Kontakt Stecker/Handy
Hätte ich vielleicht nochmal als eigenen Strang in 9-3/I oder Technik Allgemein / Hi-Fi und Navigation einstellen sollen & ist auch nicht von mir, aber hier hat jemand in 2 Youtubevideos mehrere "spannende" Themen gelöst & dokumentiert :
Originalradio + LS Tausch + (kleinen, aktuellen) Ersatzverstärker an AS3 Einbauort + CdConnect SAAB cable + DAB/Bluetooth/FSB (extra Bedienteil allerdings neben OG Radio...)
In der Youtubesuche :
"2001 Saab 9 3 Audio Upgrade - Part 1" & "2001 Saab 9 3 Audio Upgrade - Part 2"
Youtubekanal: "Random Tasks"
Bearbeitet von aus+in B.
Hat jemand aus der Gemeinde schon Erfahrungen mit dem Produkt von https://bt-changer.com/ gemacht?
Primär zum Zweck des Audio Streamings, gerne aber auch Meinungen zum Einsatz als Freisprecheinrichtung, sofern dann die Sprachausgabe über das Radio erfolgt.
Mit 120 EUR preislich noch gerade im Rahmen.
Grüße und einen schönen Tag!
