Veröffentlicht 24. Mai 20205 j Falls man an der Stelle nicht flicken will (Mit einem Schlauchstück), was ich auch sehr ungerne mache, so benötigt man dieses Werkzeug, um die PA Benzinleitung festzuklemmen. Damit bewegt sich die Leitung kein Stück und man kann das neue Eckventil mit drehender Bewegung ohne Probleme in die Benzinleitung reindrücken. Das überstehende Benzinleitungs-Stück sollte nicht langer als der Stutzen des Eckventils sein, den man reindrückt. Dann klappt das ohne Probleme. Das Thema wurde in vielen Threads, die zu diesem Thema geführt wurden erwähnt.
24. Mai 20205 j Autor Evtl. kann ein Moderator im Titel noch "erneuern" oder "tauschen" hinzufügen....
24. Mai 20205 j Ich hab mir mal erlaubt, auch "9-3, 9-5" noch hinzuzufügen, denn für die passen deine Hinweise ja auch.
24. Mai 20205 j Das Klemmwerkzeug passt aber leider nicht in den engen Bauraum am Tank, sondern kann nur auf der Werkbank benutzt werden? Welches benutzt du? Bearbeitet 24. Mai 20205 j von patapaya
24. Mai 20205 j Die Klemmleiste, wie im Foto zu sehen, ist Bestandteil einer Werkzeugkiste mit Bördelwerkzeug für Kupfer und Stahl-Leitungen. (Bremsleitungen oder LPG-Anlagen) Beim 9000 und 9-5 ist die Öffnung über der Benzinpumpe groß genug, um mit dieser Klemmleiste zurecht zu kommen. Beim 900-II muß der Tank eh ausgebaut werden, um da heran zu kommen. Also noch mehr Platz. Das Original-Werkzeug ist Würfelförmig mit Klemmschraube. Sieht fast so aus, als wenn man die passende Größe aus dem Block geschnitten hätte. Braucht man nicht, denn mit dem Bördelwerkzeug funktioniert das prime. Zig-mal so gemacht.
24. Mai 20205 j Irgendwo hatte ich mal den Tipp gelesen, ein Stück Vollmaterial mit dem passenden Durchmesser zu durchbohren (hier also 8 mm) und dann das Stück entlang der Bohrung mittig aufzusägen. Das mit einer normalen Gripzange gefasst, spart mindestens 75 € für eine derartige handelsübliche Zange https://www.kstools.com/produkte/handwerkzeuge/zangen/gripzangen/spezial-klemm-gripzange?c=1001736941
24. Mai 20205 j Autor Das Klemmwerkzeug passt aber leider nicht in den engen Bauraum am Tank, sondern kann nur auf der Werkbank benutzt werden? Welches benutzt du? Doch, passt auch am Tank
24. Mai 20205 j Autor Irgendwo hatte ich mal den Tipp gelesen, ein Stück Vollmaterial mit dem passenden Durchmesser zu durchbohren (hier also 8 mm) und dann das Stück entlang der Bohrung mittig aufzusägen. Das mit einer normalen Gripzange gefasst, spart mindestens 75 € für eine derartige handelsübliche Zange https://www.kstools.com/produkte/handwerkzeuge/zangen/gripzangen/spezial-klemm-gripzange?c=1001736941 20 €könnte man doch investieren. Evtl. gibt es die Klemme noch günstiger. https://www.ebay.de/itm/KFZ-Bordelgerat-Bordel-Werkzeug-Bremsleitung-bordeln-Leitung-borteln-Bortelgerat/254238468355?_trkparms=ispr%3D1&hash=item3b31cb2903:g:fEAAAOSwyH5c85ZI&enc=AQAEAAACYIQvEcHUrT7nmUC3yY5qbPyaBN1nJEDYW8MyypsJPgXKBMsgxzC%2B4AcufPIrJqKaAINKCSe8kVei74oAmMqFElemo22hLNejzq8CyXtqhOVABOyNE%2B56Scki%2FzuEm1Koj%2FheIbPhsjaUBvj%2FIiRyWGKoAn0EMaeZm7MJ30iGgqUUqajmbpT4WbkmJ23H22TeSGa9JRlUx%2B1EdkO%2FnhlnwwjWapie9zhW3IfRHakAPbaxL9xnAmzBrW0N36Eeu4SyBFFnvplPUZ12iEMZFHvFs%2BJBre0B1%2BdqozkVRbBg5nww65fcly%2FJHhyJ7duLpVReUEWcc%2FAIeLl%2BDuXhdFxw0mSf4%2FozYzlJ3oy8qhppNF2fcrDA88js9aACiN4%2BYDDXwTJbW%2FAa5l9OT5P0iJISTO9hlVU7B07fOa3no836PrsEQ1rvYnxBmDE6%2Bzqc3oOCvbwsOlmAGmqANFqC2JFNBoMYShAd7uC4iLIJzZxAhZFT1s89tOwp5UO2TgWUbB3i2VucH2hLtRsAMFWEjv3dZRUHQWeVxjelcLJTs65SURC6QZaXnZYXo%2BrzimJFKw4GVFUYepYykSWPMi4TnV%2BC%2FadlvMsF71LPIlE5D5FjLl%2Fsjgt2FS7jfvSTz2XMtNP10P%2FPVyHq5HfHxoip2MZHWoIt8arLblZkc9IPO561XdnW%2BRxFBfyDr7is%2BLDUAs6P%2B%2FjMR9wHnIQ6GhblMrh8TGJi9tJEvoF0QCCSNyv54h7hC1JgvFw3G8JYuIfT%2FcA9GstnxFyDBmgBgYkyU1cEXAsirQ6tb5mim9jRxLO%2BnHn%2B&checksum=254238468355ee23c6b18baf492093d57c78eedbf554 Zur Not den Kasten kaufen, Klemme behalten, Rest wegwerfen
24. Mai 20205 j Autor Die Klemmleiste, wie im Foto zu sehen, ist Bestandteil einer Werkzeugkiste mit Bördelwerkzeug für Kupfer und Stahl-Leitungen. (Bremsleitungen oder LPG-Anlagen)... Gut erkannt. In meinem Fall für Kupferleitungen (LPG). Für Bremsleitungen habe ich ein spezielles Werkzeug, welches diese Klemmleiste nicht braucht.
25. Mai 20205 j Ja, zum Bremsleitungenbördeln hab ich ja auch ein anderes - aber wenn das verlinkte passt, ist das natürlich eine Option - danke für den Tipp!
25. Mai 20205 j Problematisch stelle ich mir auch das Entfernen des kaputten Eckventils aus dem Schlauch vor, ohne diesen zu beschädigen. Denn der Stutzen des Eckventils hat ja so eine Art "Widerhaken". Wie geht denn das Entfernen am besten?
25. Mai 20205 j Autor Problematisch stelle ich mir auch das Entfernen des kaputten Eckventils aus dem Schlauch vor, ohne diesen zu beschädigen. Denn der Stutzen des Eckventils hat ja so eine Art "Widerhaken". Wie geht denn das Entfernen am besten? abschneiden. Das kann man nicht 10 mal machen....aber wenn man das direkt am Ventil abschneidet, ist noch deutlich genug übrig.
27. Mai 20205 j Der Schlauch wird am letzten Riffel des Ventils mit einem Messer abgeschnitten und das alte Ventil entfernt. Vorteil ist, daß die Leitung schon etwas aufgeweitet ist und das neue Ventil schnell seinen Platz finden kann. Das neue Ventil wird in die Kunststoffleitung eingepresst und die 3 Rippen dichten zu 100% ab. ÖL...hilft dabei ungemein. Ist wie im richtigen Leben. Trocken tut nur weh... "Vaseline...tut nicht nur der Mutti gut".
3. Juni 20205 j Alternativwerkzeug - hier in der zweifarbigen Deluxe-Edition (damit es nicht versehentlich beim Altholz landet ): Hartholzklötzchen (Alu o.ä. geht sicher ebenso) halbiert und mittig auf der Trennung mit 8 mm gebohrt. Hält bombenfest - falls nicht, reicht ein-zweimaliges Abziehen der Trennfläche auf Schleifpapier, damit es enger wird.
4. Juni 20205 j War nicht meine Idee, aber hat geholfen: Ich habe aus einem Schlachter das Ventil mit ca. 10cm Schlauch abgeschnitten und mit Hilfe eines "Steckverbinder Edelstahl gerade" z.B. sowas in der Art https://www.ebay.de/itm/Steckverbinder-Edelstahl-gerade-Verbinder-Pneumatik-Steckanschluss-IQS-Druckluft/182729981319?hash=item2a8b8e3d87:m:mjM6Z-c_n3S0sBpRez_wsCw an den vorhandenen Schlauch angebunden. Bei mir ist das seit ca. 2016 dicht. Das aufschrumpfen des Schlauches auf das Ventil war doch ein arges Geraffel. Mittlerweile habe ich aus einem anderen Schlachter einen kompletten Schlacuh von Pumpe zu Filter, der nur noch eingebaut werden muss, aber das Provisorium hält wie üblich recht lange durch. Gruß aeroflott
