unser T4 Lastenesel springt frühmorgens nicht an.
„Vorgeglüht, Anlasser dreht, Nix
Dann kann ich ihn anrollen lassen, kommt bei Tempo 30 im dritten Gang.
Danach springt er den ganzen Tag mit Hilfe des Anlassers ganz normal an.
Als völliger Laie denke ich an Glühkerzen.
Hatte das gleiche Phänomen mal bei einem 900i, da war es ein defektes Rückschlagventil in der Kraftstoffleitung.
Gibts weitere Ideen, Erfahrungen?
Vielen Dank vorab,
Alexander
Förderbeginn passt?
Glühkerzenwechsel wird sicher erstmal das günstigste sein.
https://t4-wiki.de/wiki/Startprobleme#Motor_wird_vom_Anlasser_gedreht.2C_springt_aber_nicht_an
Förderbeginn passt?
Super, vielen Dank.
wie gesagt, ich bin ahnungslos („Förderbeginn“ muss ich mir zum Beispiel erst durchlesen )
Die Auflistung hilft aver den Ausführungen der Werkstatt zu folgen....
danke!!
Im Motorraum gibt es für die Glühkerzen Sicherungen. Das sind so Blechstreifen .Die würde ich als erstes prüfen.
Meiner ist Benziner. Sorry!
Ich würde auch auf die Glühkerzen tippen, hatte ich Mal bei einem Firmen-LT bei 180tkm. War spannend im Januar in Estlandasdf.
Genau das wäre meine erste Vermutung.
Hatte ich schon ein paar Male bei so etwas...
Steffen, von Dir bin ich enttäuscht :tongue:,
Nein, allen vielen Dank, ich werde es angehen und berichten!
Danke!:top:
Danke!!!
Danke!:top:
Siehe Bild oben
So sieht bei mir die Sicherung des Kühlerlüfters aus...
Siehe Bild oben
Super, das erleichtert das Suchen!
... und dann einfach die Sicherung ersetzen? Was hat denn den "Bruch" des Blechstreifens ausgelöst? Das "Dieselgerüttel"?
Alterserscheinung. Muss keine andere Ursache haben.
Es war ein Beispielbild.... wie solche Sicherungen aussehen...
Die gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. in "U" Version, gerade, als "Brücke"....
Wie genau die im T4 von Acron aussehen, weiß ich nicht. Aber so weiß er zumindest wonach er suchen soll (und nicht nach einer dickeren Stecksicherung)
Kann passieren. Die können auch etwas oxidieren, dann verringert sich der Querschnitt und damit die A-Leistung, die die durchlassen können.
Dann bleibt mir nur die Frage, warum der Bus ansonsten den ganzen Tag über problemlos anspringt - nur morgens in der Früh nicht .....
Genau!
Warm genug tagsüber....??
vielleicht - waren 25Grad, das könnte hinkommen,
Die Pausen unter einer Stunde. Ich schau’s mir morgen an..... also die Sache mit der Sicherung. . .
Morgens, wenn der Motor kalt ist, muss i.d.R. vorgeglüht werden. Tagsüber reicht die Restwärme, um ohne vorzuglühen zu starten.
Was hat der T4 denn für einen Dieselmotor? Vorkammerdiesel, oder schon Direkteinspritzer (TDI) - sorry für die Frage, bin jetzt nicht so drinn in VW Dingens..
Wenns ein Direkteinspritzer ist, so sollte der bei den aktuellen Temps (ausser du parkst am Südpol) anspringen, ob mit oder ohne Glühkerzen.. Da würd ich ehr auf Undichtigkeiten in den Dieselleitungen suchen (zwischen Tank, Dieselfilter und Einspritzpumpe). Wenn die leer läuft, dann bringt die Pumpe lange keinen Druck für einen Start, und muss erst den Diesel wieder vom Tank ansaugen (lange rödeln...)
Massekontakte
Massekabel
Pluspole /- Kabel
Anschlüsse der Kontakte an der Karosse
Auch hier an beide vielen Dank!
Und ehrlich, :redface: ich weiß nicht welches Bauprinzip der Motor hat..... sorry!
Was steht denn in den Papieren als Leistung angegeben?
