Frage an die VW-Bus Fraktion
unser T4 Lastenesel springt frĂĽhmorgens nicht an.
„Vorgeglüht, Anlasser dreht, Nix
Dann kann ich ihn anrollen lassen, kommt bei Tempo 30 im dritten Gang.
Danach springt er den ganzen Tag mit Hilfe des Anlassers ganz normal an.
Als völliger Laie denke ich an Glühkerzen.
Hatte das gleiche Phänomen mal bei einem 900i, da war es ein defektes Rückschlagventil in der Kraftstoffleitung.
Gibts weitere Ideen, Erfahrungen?
Vielen Dank vorab,
Alexander
Förderbeginn passt?
GlĂĽhkerzenwechsel wird sicher erstmal das gĂĽnstigste sein.
https://t4-wiki.de/wiki/Startprobleme#Motor_wird_vom_Anlasser_gedreht.2C_springt_aber_nicht_an
Förderbeginn passt?
Super, vielen Dank.
wie gesagt, ich bin ahnungslos („Förderbeginn“ muss ich mir zum Beispiel erst durchlesen )
Die Auflistung hilft aver den AusfĂĽhrungen der Werkstatt zu folgen....
danke!!
Im Motorraum gibt es fĂĽr die GlĂĽhkerzen Sicherungen. Das sind so Blechstreifen .Die wĂĽrde ich als erstes prĂĽfen.
Meiner ist Benziner. Sorry!
Ich wĂĽrde auch auf die GlĂĽhkerzen tippen, hatte ich Mal bei einem Firmen-LT bei 180tkm. War spannend im Januar in Estlandasdf.
Genau das wäre meine erste Vermutung.
Hatte ich schon ein paar Male bei so etwas...
Steffen, von Dir bin ich enttäuscht :tongue:,
Nein, allen vielen Dank, ich werde es angehen und berichten!
Danke!:top:
Danke!!!
Danke!:top:
Siehe Bild oben
So sieht bei mir die Sicherung des KĂĽhlerlĂĽfters aus...
Siehe Bild oben
Super, das erleichtert das Suchen!
... und dann einfach die Sicherung ersetzen? Was hat denn den "Bruch" des Blechstreifens ausgelöst? Das "Dieselgerüttel"?
Alterserscheinung. Muss keine andere Ursache haben.
Es war ein Beispielbild.... wie solche Sicherungen aussehen...
Die gibt es in unterschiedlichen AusfĂĽhrungen. in "U" Version, gerade, als "BrĂĽcke"....
Wie genau die im T4 von Acron aussehen, weiĂź ich nicht. Aber so weiĂź er zumindest wonach er suchen soll (und nicht nach einer dickeren Stecksicherung)
Kann passieren. Die können auch etwas oxidieren, dann verringert sich der Querschnitt und damit die A-Leistung, die die durchlassen können.
Dann bleibt mir nur die Frage, warum der Bus ansonsten den ganzen Tag ĂĽber problemlos anspringt - nur morgens in der FrĂĽh nicht .....
Genau!
Warm genug tagsĂĽber....??
vielleicht - waren 25Grad, das könnte hinkommen,
Die Pausen unter einer Stunde. Ich schau’s mir morgen an..... also die Sache mit der Sicherung. . .
Morgens, wenn der Motor kalt ist, muss i.d.R. vorgeglüht werden. Tagsüber reicht die Restwärme, um ohne vorzuglühen zu starten.
Was hat der T4 denn fĂĽr einen Dieselmotor? Vorkammerdiesel, oder schon Direkteinspritzer (TDI) - sorry fĂĽr die Frage, bin jetzt nicht so drinn in VW Dingens..
Wenns ein Direkteinspritzer ist, so sollte der bei den aktuellen Temps (ausser du parkst am Südpol) anspringen, ob mit oder ohne Glühkerzen.. Da würd ich ehr auf Undichtigkeiten in den Dieselleitungen suchen (zwischen Tank, Dieselfilter und Einspritzpumpe). Wenn die leer läuft, dann bringt die Pumpe lange keinen Druck für einen Start, und muss erst den Diesel wieder vom Tank ansaugen (lange rödeln...)
Massekontakte
Massekabel
Pluspole /- Kabel
AnschlĂĽsse der Kontakte an der Karosse
Auch hier an beide vielen Dank!
Und ehrlich, :redface: ich weiĂź nicht welches Bauprinzip der Motor hat..... sorry!
Was steht denn in den Papieren als Leistung angegeben?
