Muss das Thema nochmal hochfahren. Nachdem ich wochenlang nach einem gebrauchten
Steuergerät gesucht habe, bin ich fündig geworden und habe eins aus England gekauft. Der Verkäufer
sagt das, das Steuergerät nicht zwingend beim Ausbau entheiratet werden muss, mein österreichischer Saab
Schrauber sagt er kann es nicht programmieren, wenn es nicht entheiratet ist. Er erzählt mir er müsse um es
überhaupt zu programmieren ins Internet und dort für eine Dienstleistung 50€ bezahlen. Ich weiss nicht was ich davon halten soll. Was sagen die Experten unter euch?
Grüsse
biel
Hier steht: nicht ohne Scheidung verwendbar.
Auf die Aussagen von janira kann man leider überhaupt nichts geben. Vielleicht können die Mods den Thread hier an den ursprünglichen ranhängen? Macht es etwas übersichtlicher
Dein Schrauber will es wohl - so wie es richtig ist - mit SPS über GlobalTIS programmieren.
Das kostet, insofern man keine Raubkopie einsetzt - tatsächlich so etwas um den Dreh.
Das WIS sagt zum Diesel Steuergerät folgendes:
Wie lange SPS bzw. das Tech2 noch erforderlich sind wird sich zeigen.
Momentan ist es noch der Fall, dass der TrionicCANFlasher offiziell noch keine Diesel auslesen kann.
Es gibt zwar bereits eine Testversion, jedoch ist das ganze noch zu unsicher.
Die einzige erprobte Alternative ist momentan das MPPS v18.
Unter folgendem Link habe ich mal ein paar meiner Datenbestände zusammengetragen:
https://koxha.pp.ua/
Interessant für den TTID ist die Datei "EDC16C39.zip".
B0000830.001 - 55565564 0281014077 (size 1CE000) = 9-3 Z19DT kein DPF
B0000832.001 - 55565206 0281014076 (size 1CE000) = 9-3 Z19DTH mit DPF
B0000873.001 - 55567365 0281014551 (size 1CE000) = 9-3 Z19DTH mit DPF
B0000885.001 - 55568633 / 55568634 0281015210 (size 1BE000) = 9-5
B0000887.001 - 55568636 / 55568635 0281014553 (size 1BE000) = 9-5
B0000889.001 - 55568887 0281015212 (size 1CE000) 9-3 = Z19DTR
Es handelt sich hierbei um die originalen TIS Dateien.
Für Fahrzeuge nach 2010 habe ich auch noch was da...
Bearbeitet von brose
Das MPPS V13 tut es auch. Habe es bei meinem TTid getestet und das Ersatz STG damit beschrieben
mittlerweile ist dieser Forum, wohl mit Zustimmung von Moderator Brose, als Plattform zu Verbreiterung für Raubkopien/Fake Software geworden
was kommt als nächstes [mention=467]brose[/mention] ?
Du nutzt die Software natürlich nicht, richtig?
Leg dich einfach wieder schlafen...
Danke für eure Antworten, MPPSv 18, MPPSv 13 oder Trionic Canflassher sind für mich Böhmische Dörfer, aber wenn
ich den Beitrag von D_sys richtig verstanden habe, muss es moglich sein ein nicht entheiratetes Motorsteuergerät in
ein anderes Fahrzeug einzubauen.
Ich wusste nicht dass sich Nikki und danach Janira noch weiter negativ steigern können, also man lernt doch nie aus.:rolleyes:
Also; Brose massiv anzugreifen, trifft’s nun wirklich massiv den Falschen!
Ich kenne keinen Moderator, der umsichtiger, korrekter und besonnener handeln würde.
Und Urheberrechtsverletzungen sind nun wirklich nicht sein Ding!
Eben. Noch mehr daneben geht nicht und meiner Meinung nach geht das entschieden zu weit.
Die Dateien laufen ohnehin auf meiner Infrastruktur, sind also vom Forum vollständig entkoppelt.
Wenn solche Links nicht toleriert sind, soll die Moderation sie einfach entfernen.
Andererseits - welchen Hersteller bzw. Programmierer interessiert es, dass die Dateien einer toten Automarke im Internet rumfliegen?
Das sieht man schon bei so Sachen wie EPC, WIS und GlobalTIS. Es gab bisher noch keine DMCA Claims dahingehend - einfach uninteressant, weil niemand mehr daran verdient.
Und selbst wenn - dann kommen die Dateien halt auf einen Server in die Ukraine, Moldavien oder Russland und es ist mir egal.
Juckt doch keine Sau.
Vor allem wieso Fake Software [mention=11639]janira[/mention]? Du nutzt doch selbst ein gecracktes TIS, brauchst auch gar nicht auf Scheinheilig zu tun.
Ich mach da wenigstens kein Geheimnis draus, koche so wie du Gottheit auch nur mit Wasser.
Genauso wie deine gewerbliche Tätigkeit im Bereich Kfz-Handel und Ersatzteile.
Melde wenigstens mal ein Gewerbe an und zahl Steuern. Sollte der ein oder andere auch mal tun...
[mention=6134]biel[/mention] so verstehe ich das auch, habe jetzt aber mal unseren Programmierer gefragt.
Der hat ein gutes Jahrzent bei Saab gearbeitet und sollte hoffentlich Erfahrungswerte mit dem EDC haben.
Grundsätzlich sollte man das Steuergerät auch ohne das Scheiden zum Laufen kriegen können, aber will hier keine falschen Aussagen treffen.
Bearbeitet von DL_SYS
faktisch kann man jeden Speicher löschen, so sollte auch ein Steuergerät leerzuräumen gehen.
Mein Z19DTH hat ein gebrauchtes MStg für einen Hunderter bekommen, dass alles andere als entheiratet gewesen sein dürfte.
Ist von einem Saabpartner neu beschrieben worden und läuft.
Gruß!
Ende der Geschichte...
Mein Saab läuft wieder, die Werkstatt hat es hinbekommen. Einziges Manko, nach ca. 4 Wochen standzeit liefert die Klima überhaupt keine Kühlung mehr, absolut nichts.
Aber dass muss eine andere Ursache haben.
Grüsse
Grüsse
Danke für die Rückmeldung ……:smile:……
Grüsse
hat die Werkstatt dir den Lösungsweg beschrieben?
Ich habe zu gar nichts zugestimmt, das ist eine Unterstellung Deinerseits, ich verbitte mir sowas ausdrücklich, ich versuche dahingehend mein möglichstes um evtl. Schaden vom Forum fernzuhalten, und da ist gerade Dein Beitrag mehr als unangebracht ……
Irgendwie doch kein Ende der Geschichte. War heute in einer freien Werkstatt und habe einen Klimaservice machen lassen, weil ich dachte durch die lange Standzeit wäre Kühlmittel verloren gegangen.
Resultat: Klima ist dicht und hat nur geringfügig Kühlmittel verloren, der Kompressor läuft nicht.
Kann es tatsächlich einen Zusammenhang mit dem austausch des Motorsteuergerätes haben? Wie kann ich evtl. selber testen was genau kaputt ist?
