Veröffentlicht 30. Juni 20205 j Da sich der Erstschlüssel unseres 9-3 II CV Aero MJ 05 auflöst, wollte ich eben den Zweitschlüssel aktivieren. Noch eben die Batterie getauscht, doch tut sich nix. Kann das sein, dass der durch eine leere Batterie die Zuordnung verliert und wenn ja, wie kann ich den ohne TECH2 aktivieren?
30. Juni 20205 j Die Batterie ist m. W. nur für die Fernbedienung, der Schlüssel müßte auch mit leerer Batterie akzeptiert werden. Welche Fehlermeldung kommt denn?
30. Juni 20205 j Autor Die Batterie ist m. W. nur für die Fernbedienung, der Schlüssel müßte auch mit leerer Batterie akzeptiert werden. Welche Fehlermeldung kommt denn? Um die Fernbedienung geht es ja - macht keinen Mucks! Starten hab ich erst gar nicht probiert. Batterie haltbar bis Mai 2026.
30. Juni 20205 j Die Kodierung kann aus dem Steuergerät nicht verschwinden. Evtl. wurde mal ein Steuergerät getauscht und der Schlüssel nicht neu angelernt? Auch wenn es blöd klingt aber die Batterie ist richtigrum drin und auch die richtige? Evtl. Kontakte im Schlüssel nachbiegen, damit die besser an der Batterie anliegen.
30. Juni 20205 j Autor Die Kodierung kann aus dem Steuergerät nicht verschwinden. Evtl. wurde mal ein Steuergerät getauscht und der Schlüssel nicht neu angelernt? Auch wenn es blöd klingt aber die Batterie ist richtigrum drin und auch die richtige? Evtl. Kontakte im Schlüssel nachbiegen, damit die besser an der Batterie anliegen. Nichts von allem: Steuergerät schon immer drin, Batterie richtig rum CR 2032 und Schlüssel nagelneu. P.S.: Asche über mein Haupt: Batterie war falsch rum drin.. Bearbeitet 30. Juni 20205 j von bigintelligence
30. Juni 20205 j P.S.: Asche über mein Haupt: Batterie war falsch rum drin.. Beantrage sofortige Änderung des Benutzernamens!
30. Juni 20205 j Autor Beantrage sofortige Änderung des Benutzernamens! So etwas schaffen nur Genies!
1. Juli 20205 j Beantrage sofortige Änderung des Benutzernamens! Dann müsste auch der Wohnort umbenannt werden, denn ich denke mal, dass sich der Benutzername davon ableitet.
1. Juli 20205 j Autor Dann müsste auch der Wohnort umbenannt werden, denn ich denke mal, dass sich der Benutzername davon ableitet. So ist es!
1. Juli 20205 j Dann lieber "bigintelligence" als "littleintelligence" auf der anderen Seite der Bundesstraße.
1. Juli 20205 j Autor Dann lieber "bigintelligence" als "littleintelligence" auf der anderen Seite der Bundesstraße.
1. Juli 20205 j Dann müsste auch der Wohnort umbenannt werden, denn ich denke mal, dass sich der Benutzername davon ableitet. Das ist ein einziger Etikettenschwindel.
1. Juli 20205 j Das ist ein einziger Etikettenschwindel. Na Du bist auch keine grunzende Wildsau, die nachts optimistisch über die Landstraße läuft.
6. Dezember 20204 j Wie lernt man denn einen neuen Schlüssel an? Meine Mikrotaster habe ich jetzt paar Mal nachlöten müssen. Jetzt hat der Schlüssel aber endgültig den Geist aufgegeben. LG
6. Dezember 20204 j Wie lernt man denn einen neuen Schlüssel an? Meine Mikrotaster habe ich jetzt paar Mal nachlöten müssen. Jetzt hat der Schlüssel aber endgültig den Geist aufgegeben. LG Mit dem Tech2 Schau mal ob du eine ehemalige Saabwerkstatt oder einen guten Opel-Händler findest. Sollte nicht mehr als 20-40€ in die Kaffeekasse kosten.
