Veröffentlicht 23. Juli 20205 j Salut, kann mir vielleicht jemand die Teilenummer für Schläuche nennen die ich für das Ladedruckregelventil benötige. Da diese ja leider die Tendenz haben porös zu werden. Daher wären mir die aus Polyethylen am liebsten. Ungefähre Maße sind: Außendurchmesser ca. 9 mm Lumen 4 mm
23. Juli 20205 j Der Beitrag wurde aus dem falschen Unterforum hierher verschoben. Das komplette originale Schlauchst hat die Nummer 4443859 - also dieses: http://www.saab-parts.eu/saab-4443859-Schlauch-Satz-Ladedruck-900-2-9-3-gebraucht Du kannst es aber auch mit Silikonschläuchen als Meterware passenden Durchmessers ersetzen.
24. Juli 20205 j Autor Salut, ähh ..... hatte ich erwähnt das ich einen Saab 9-5 Vector von 2005 fahre ??? Eigentlich habe ich sogar 2. Der eine hat einen 2,0t Motor und der andere die 2,3t. Beide Kombi sind schwarz. Ich bin daher nicht der Meinung das mein Beitrag falsch gepostet ist.
24. Juli 20205 j War vorher in der Rubrik 95/96/Sonett - also die ganz alten. Der Unterschied ist dir bewusst? Patapaya hat wohl in dein Profil geschaut und da steht Saab 9-3 von 2000. Wenn es um 9-5 geht, sollte es dann in die 9-5 Rubrik geschoben werden und alles wird gut.
24. Juli 20205 j So ist es. Dann sollte es aber hier jetzt richtig sein. Die Schläuche sollten aber die gleichen sein.
24. Juli 20205 j Autor Salut, ich denke schon das mir der Unterschied bewusst ist. Den ein 9-5 ist nie So - nett wie ein Sonett . Was die Schläuche angeht habe ich eine Seite gefunden. Ich finde die Preise recht gut. Hier ist der Link zur Seite: https://fmic.eu/de/ Bearbeitet 24. Juli 20205 j von rene9369
24. Juli 20205 j Kaufe da auch regelmäßig ein [mention=9899]rene9369[/mention]. Diese Schläuche kannst du ansonsten einfach von AliExpress bestellen. 6mm ID und das passt. Silikon versteht sich. Bearbeitet 24. Juli 20205 j von DL_SYS
24. Juli 20205 j Autor Salut, hab mal ne Frage bezüglich der Anschlüsse. Meines Wissens muss der Schlauch der vom Bypass Ventil - Turbolader immer auf den mittleren Anschluss des Ladedruckregelventil Steuerventil Turbo Bypass ??? Oder gibt es da Unterschiede ???
