900 II Fahrertür einstellen
Wollte an meinem 902er MJ97 die Fahrertür tauschen.
Problem wenn ich das obere Scharnier festschraube geht die hintere Türkante extrem nach oben.
Gibt es Shims / Unterlegplatten zum Einstellen?
Im EPC habe ich nichts gefunden.
wird "gebogen".
Ziemlich doofe Lösung.
wird "gebogen".
Wie und wo?
A: Tür eingebaut und dann nach unten drücken bis es passt?
B: Im ausgebauten Zustand an den Haltern der A-Säule?
C: Im ausgebauten Zustand an der Tür selbst?
Wie und wo?
.......Lösung A - hatten wir hier
https://www.saab-cars.de/threads/einstellung-tueren.52865/
Das ergibt sich im Lebensalter des Autos ja oft von alleine... :redface:
um die Spaltmaße ordentlich zu bekommen, gibt es für sowas ein Richtwekzeug.
durch reines runterdrücken geht das mit der Höhe.
Man hat aber keinen Einfluß, ob man oben nach hinten oder unten nach vorn muß.
Hier mal optisch um die Abweichung zu zeigen.
Alle Schrauben sind angezogen.
Hm, stimmt da was anderes nicht??
So groß ist doch der Spalt gar nicht und scheint nach oben auch nicht größer zu werden. Wenn du die jetzt runterdrückst wie beschrieben, eckt die doch oben erbarmungslos an - oder täuscht das auf dem Foto?!
Jetzt sitzt sie nachdem ich gesessen habe
[ATTACH]184020[/ATTACH]
:biggrin:
Wie viel Kilo waren erfolgreich :elefant: ???
:biggrin:
Jeder Mann hat sein Geheimnis :biggrin:
