Veröffentlicht September 9, 20204 j Hallo Leute Was ist das für eine "techn. Einrichtung" am Heckblech rechts unter der Fahrgestellnummer..sieht aus wie ne Pumpe Vakuum oder so.? Mächtiges Teil mit 2 Leitungen... Die Stellmotoren sind doch elektrisch von der ZV ?? da brauchts doch keine Pumpe ..oder seh ich das falsch..? Für was ist dieses Teil zuständig.? ............................................................................................................................................... (((.hatte gerade einen Stellmotor von ZV rechts ausgebaut und penibel geöffnet. ..weil keine Funktion.. (Motor vom Auto einer Carrera Rennbahn))) habe keinen Defekt entdecken können ..bzw habe ich es nicht hinbekommen....motor dreht ...aber ich blick bei dem Mechanismus nicht durch............ das was abgebrochen ist konnte ich auch nicht feststellen ))))) Im Voraus schon vielen Dank Grüße Eglantine................................................................................................................................................................................................................
September 9, 20204 j Ist das Fahrzeug mit einem elektrischen Schiebedach ausgerüstet oder ist das Dach gar komplett konvertierbar? ZV ist elektrisch und hat da hinten unten keine Komponenten.
September 11, 20204 j Autor Hallo Leute Was ist das für eine "techn. Einrichtung" am Heckblech rechts unter der Fahrgestellnummer..sieht aus wie ne Pumpe Vakuum oder so.? Mächtiges Teil mit 2 Leitungen... Die Stellmotoren sind doch elektrisch von der ZV ?? da brauchts doch keine Pumpe ..oder seh ich das falsch..? Für was ist dieses Teil zuständig.? ............................................................................................................................................... (((.hatte gerade einen Stellmotor von ZV rechts ausgebaut und penibel geöffnet. ..weil keine Funktion.. (Motor vom Auto einer Carrera Rennbahn))) habe keinen Defekt entdecken können ..bzw habe ich es nicht hinbekommen....motor dreht ...aber ich blick bei dem Mechanismus nicht durch............ das was abgebrochen ist konnte ich auch nicht feststellen ))))) Im Voraus schon vielen Dank Grüße Eglantine................................................................................................................................................................................................................ ICH Hammel Alles klar Motor für Schiebedach Grüße an alle Informanten.
September 11, 20204 j Bitte darauf achten, das am o.g. SSD-Antrieb auch noch die Kurbel für den manuellen (Not-)Betrieb steckt.
September 11, 20204 j ICH Hammel Alles klar Motor für Schiebedach Grüße an alle Informanten. Selbsterkenntnis ist sympathisch, Vorsicht jedoch bei öffentlicher Einsicht hier im Forum! Dann weiter viel Freude mit dem schönen Wagen und bei weiteren, bitte stressfreien Entdeckungen und vor allem Fahrten!
