Moin Zusammen, ich habe den Fensterhebermotor ausgetauscht, weil defekt.
Nun ist die Scheibe leider schief, sprich sie kippt bisschen nach rechts unten.
Habt ihr eine Idee dazu? Danke und viele Grüße
Wahrscheinlich die falschen Montagebohrungen im Türblech erwischt.
Einfach nochmals prüfen.
Moin, danke für die Nachricht.
Hab ich schon geprüft, passt alles.
Als ob die Scheibe auf der linken Seite aus der Führung rutscht.
Das ist vielleicht ein Gebastel. Mhm, keine Ahnung!
Irgendwas wirst Du beim Umbau ja wohl falsch gemacht haben.
Mach doch einfach mal ein paar Bilder, ehe hier blind geraten wird (und evtl. falsch geantwortet)...
Sowas hatte ich mal bei meiner schwedischen Fremdmarke.
Die Fahrerscheibe kam beim Ablassen vorn tiefer und schloß dann nicht mehr.
Zerlegt, gereinigt und gefettet, aber keinen Fehler gefunden.
Hat dann bis zum Verkauf ca 1 Jahr später einwandfrei funktioniert.
Moin, so sieht das eingebaut aus und das zweite Bild soll oben die Scheibe zeigen, die nicht bis ganz nach oben schließt. Mh?
Sieht man leider schlecht. Hier geht die Scheibe nicht weiter hoch. Blöd!
Auf dem Bild sind nicht alle Schrauben zu sehen....
Pack mal in halber Höhe die Scheibe und wackelt hin und her. Dann wirst du das Spiel wohl finden. Eventuell ist ein Niet vom Heber ausgeschlagen...
Wie sahen denn die Zähne aus?
Wenn ich mich recht erinnere - ist aber schon lange her - läßt sich die Scheibe horizontal in oder an der unteren Führungsschiene verschieben.
