900-II Cabrio - alle Fensterheber ohne Funktion
Läden die Steuergeräte reparieren gibt es einige, ob die sich ein TSAS antun wollen müsste wohl erfragt werden.
https://ecu.de/
https://www.digasoft.se/
https://www.ebay.de/itm/Motorsteuergerat-Klonen-ECU-Kopieren-Datenubernahme-Reparatur-VW-BMW-Audi-MB-VAG/124283728491?_trkparms=ispr%3D1&hash=item1cefe3326b:g:Q0YAAOSwiLVfukZm&amdata=enc%3AAQAFAAACcBaobrjLl8XobRIiIML1V4Imu%252Fn%252BzU5L90Z278x5ickkp2NA0WuhQytmt4dbStg00AclTVIEs9HzR1gNsLwkRkr%252BZSUOjPBlfWgyJdu1F5AZppzjvY2k%252B%252F9DO6GFX13emI%252FhVi4SagxkqPor2YthlgPo4SyxJUAtmnnVi%252FOAWg%252BF6zNZ4FZKEar4VLVhKwFFtgI606dwc4AYzUJnC642lLlbvjoN0urNABi86B2U4UZE1yt8PdJi8QOVn3OElkAOYApmCrz9ZJ84oUFqvpBKHpYxL3oW7c%252FkCeN3tO2O71rsKwDWCbVubM%252Ffc9GVkIpaE0Uxj%252B0xW928EyiMcEfkiVay8YsZpwrr1iYEGi87qGi8uLE9DtZfvg1IwUXPunbFm3mVXjaduh0VVXoV7aVARg4Tu3VS%252BzgMBMjaR1vrQ8a%252FnkG2UTRrRPFePGrosRTJqx6XLNC9MkZtJrd6LHSotjRz7Vkp5e3%252F3Ir9SDhxHMIXKsABI3EJ%252FXbGvudpUthbdizKJ8%252BEuMUUfVW1N1Otm7Q1M%252BgvbONNAVY9nLuAq9EaTOk8WRCBkdL6TDUV1aPr8HBaJZHdTrtOLnGtxW4uNRlC86o0qNhl3V3%252Fq2sKqWsT8uRw%252FRQP2EEYG5MxqS8jwts6vkmxwURh8oU52BwIziAVjuvhl1YK6JImlh1RDtU7kp%252BsoNEQ1C%252BJi2qi6fJ%252Btban2xtBHMYkaM9ptz9TA44dcUtainsBfBMiS6MF%252F%252F5Aj%252FKvhb88rqOjzpnVtNKYIjY%252B8HkCpzookGIBaaBJldUsZbaBkOeZaF8XROLBU1Oe8KckOnZCxYWyMPE1JQqjZQ%253D%253D%7Ccksum%3A124283728491be632e10d45540d2b2c21f0246d4b1af%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2334524
https://www.ebay.de/itm/OPEL-MOTORSTEUERGERATE-REPARATUR-ASTRA-CORSA-OMEGA-MERIVA-VECTRA/293156857163?_trkparms=ispr%3D1&hash=item444182a54b:g:9Y0AAOSwlsJc9NMs&amdata=enc%3AAQAFAAACcBaobrjLl8XobRIiIML1V4Imu%252Fn%252BzU5L90Z278x5ickkvjzWOStkxwnlDuxSI1PVVslkerdArUgni1KdDJG5zk9Kc3TblU6evOGO2ysB%252FKqskqhjLykt8%252F%252BsTJRO57M1J%252FQB5hWdd9UI6HCsHCBuyYhnsePEw%252BXBS49UAh12ajXQFzrP%252B%252FgNhIkCUXN1y%252B04FexV9IROZVyHjDwiqyUyE2EPekiOyHUCgpTnnZ5EHsLOQ%252Fef67BRq8wxDlSZgvgWPB1CXODsWxOwLQY6Ju1O6OAewxwbPe9kXmMK5pk8nnnr7xRraYLUaLcDfb7DnkZIPdndK69tE5qMIFakPJeLkhHnGZkylDztz1t84M33ZXjQn29O9EUqdY%252B0RJNNbGUz%252Fe%252FbujoS0G6xg1Am36A8M2C7zfMDbMhM%252FWeVJrpkELuhVxddCAmG4tWJ21HyIDEQbFY1G5kS5%252F4wAfc7IYq6%252FL46IBGSorJO1%252FrFZRMEVprhN6grH6kV2M9%252FuNqh%252BpFIvmkOGD9uUYLplwqWPVeRs%252BQH1t1YERxTaIEX74ZT8zyjeanJniAPQi7%252BUh6Ky0UmbA1%252BNQvj6FWXA50WGfL%252B%252FDGg%252FOXzQJ9LcPNESH%252BUebNoCmXVFh5UdXa7BKg49VnnAkzyozaEhXV8GCA6mAHmwIcDfJLtiVW9zDlbwY%252B6jB9sWeueznfPM1eeMCzOskWPOKP884KmeuNR%252BThvl9DMUo2xlH%252BO0WvyYtXWaeK8zLgrefipBbAI6OfJdxVmkoTOZwdzYsj1tChF%252Fl4%252F3cEA3FWcCi6ZgD80UlRUD%252B8ngqW%252FPjiENYIxvw7gMBSREwjQsA%253D%253D%7Ccksum%3A293156857163be632e10d45540d2b2c21f0246d4b1af%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2334524
https://www.kfzpix.de/steuergeraete-reparatur.php
https://ecutronics.de/ECU-Motorsteuergeraet-Reparatur
https://www.eps-elektronik.com/verdeck-steuergeraete/verdeck-steuergeraete.php
https://www.actronics-gmbh.de/motorsteuergerat
https://www.cargoon.de/
https://rhelectronics.de/
http://altug-elektronik.de/
https://www.pixelfehler-reparatur.de/de
https://www.mobiltronic.de/
Gibbet schon neues?
Dafür könnte man bestimmt auch den lokalen "alten" Fernsehtechniker um die Ecke anfragen ;)
Gibbet schon neues?
Ich habe bisher noch nichts neues herausgefunden, evtl. jetzt am Wochenende.
Der hat halt normalerweise das Fzg. nicht rumstehen, bzw. eine Testmöglichkeit.
Das wissen was da an den Steckern rein und rausgeht sollte zumindest da sein.
(Mit Grausen erinner ich mich an den Oszi eines Kumpels, spor. Ausfall des Strahls, ich weiss nicht wieviele Stunden ich da gesucht habe, Elkos, Rs etc. alles ok, Transistoren geprüft, irgendwann hab ich mal vor lauter Verzweiflung die in Frage kommenden Transen mit Vergleichstypen verglichen, und siehe da, in dem Betriebspunkt in dem die im Oszi laufen, ist die Verstärkung zu niedrig geworden, der Transentester merkt das leider nicht, da der Prüfstrom zu gering ist.)
Will damit sagen, wenn die Umgebung nicht da ist kannste ganz flink mal angekackt rumstehen.
Du könntest auch noch von dem Schreibmaschinenstecker im Auto mal durchklingeln welche Leitungen zu einem Fensterhebertaster geht und da dann mal 12V draufgeben.(Strombegrenzt bitte!)
Hah! einen hab ich noch: Du hast die Rellayspulen gemessen, aber schau mal wenn du da Spg. draufgibst ob die auch schalten, mech. Defekte solls ja auch schonmal gegeben haben...
Vor Jahren hatte hier jemand wiring diagram 900cv, wenn da ein pinout von dem stg. Dabeiwar koennten wir das grad brauchen.
Ich bin der Meinung, dass die Fenster über die Schalter gesteuert werden und das TSAS im Ruhezustand die Signale 1:1 vom Eingang zum Ausgang weitergibt (über die 4 Relais im TSAS). Nur bei Verdeckbewegung ziehen die Relais an und verhindern ein Betrieb der Fenster. Sonderfall wäre das Absenken der hinteren Scheiben beim Verdeckschließen (ab 1996). Anbei noch die Schaltung vom "nicht CV".
Power Window Circuit, Except Convertible.pdf
