Handbremsmanschette wechseln, wie?
ich würde bei meiner Chrombrille gern die Handbremsmanschette wechseln, kann jemand sagen, wie die Demontage erfolgt? Danke und Grüße
Ich gucke mal im WIS nach……
Hast PN dazu..........
Kannst Du die PN bitte auch an mich senden, da das bei meinem auch noch irgendwann ansteht? :smile:
Aber sicher doch..........
  • 2 Jahre später...
Hallo, ich bin neu im Forum
Erst mal alles Gute für 2024.
Ich habe das gleiche Problem mit dem Wechsel der Handbremsmanschette wie auch der Schalthebelmanschette.
Kann ich die o.g. Hinweise auch bekommen?
Moin
Da du neu bist ein allgemeiner Hinweis vorweg: Bitte angeben für welchen Wagen du fragst. Auch eine 9-5 Chrombrille oder den 9-3 aus deinem Profil?
Wenn du Englisch kannst, dann hilft die online Version des WIS unter https://saabwisonline.com/ Ist manchmal etwas umständlich da automatisch aus der PC Anwendung generiert. Wenn du das passende nicht findest kann [mention=467]brose[/mention] sicher noch mit deutschem helfen.
Danke zunächst für die schnellen Antworten. Es ist ein 9-5 Chrombrille.
  • 1 Jahr später...
Ich setze hier noch einmal an, weil ich auch die Handbremsmanschette austauschen möchte. Ist bei mir sehr rissig.
Habe dazu einen sehr gut erhaltenen Handbremshebel auf Ebay gekauft.
Bin nun aber nicht ganz sicher, wie der Plastikgriff der Manschette vom stählernen Hebel loskommt.
Im englischen WIS steht ja an einem Punkt:
13.Pull the gaiter forwards over the lever (destructive removal).
14.Prise off the plastic sleeve with a screwdriver.
Zerstören will ich die neue Manschette ja nicht. Allerdings lässt sich der Ledersack gut über den Griff abziehen.
Gelingt das Lösen das Pastikgriffes so, daß man ihn mitsamt Sack wieder verwenden kann?
Vielen Dank und Grüße.
Hat sich erledigt. Danke.
