Licht geht nicht mehr
Ich habe einen Saab 9-5 2.3t Baujahr 2001 Vorfacelift. Das Licht funktioniert nicht mehr. Das Tagfahrlicht und das Standlicht funktionieren. Den Lichtschalter habe ich schon gewechselt. Die Sicherung ist in Ordnung.
Wo sollte ich noch suchen?
Vielen Dank
Lichtrelais, üblicherweise orange. Die bekommen gerne mal kalte Lötstellen und fallen dann teilweise oder ganz aus.
Das orange Relais findest du im Sicherungskasten vom Motorraum.
Vielen Dank!
Das Relais habe ich getauscht, leider ohne Erfolg!
Das orange ist die Lampen Kontrolle.
Es gibt noch ein Scheinwerfer Relais.
