Veröffentlicht 21. Mai 20214 j Das sind so schwarze Plastikklötze. Bei mir ist schon einer weggeflogen. Die anderen Klappern wie der Teufel. Hat jemand Erfahrung damit? Die sind ja nicht geschraubt sondern haben ja nur so einen Schlagdübel. Wie bekommt man die Dinger wieder fest? Gibt es Alternativen?
21. Mai 20214 j Wenn die Locker sind ist emist eine der Nasen an- oder abgebrochen. Da hilft meiner Erfahrung nach nur der Austausch. Gibt es aber bei Skandix etc.
21. Mai 20214 j Geht notfalls aber auch ohne, wenn man entsprechende Puffer an der Bühne hat. https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/karosserie/anbauteile/anschlagpuffer/gummi-wagenheberaufnahme/1040302/
22. Mai 20214 j Skandix hat die noch immer nicht lagernd... war bereits bei mir so. Ca. 1 Jahr (...oder noch mehr?) her. Habe dann beim Verwerter die vom Opel Vectra C genommen. Nahezu gleich, nur in der Höhe etwas kleiner. Tauscht man aber beide Seiten, dann gibts mit keine Probleme. Und massig verfügbar ;)
