Welche Unterschiede 1.7l 70PS vs. 1.7l 75PS
ich habe mir als mögliches Winterprojekt die Vorbereitung einen 2. Motors für meinen 96 überlegt und suche (siehe auch Marktplatz) daher noch nach einem passablen Motor. Der Saab soll etwas flotter werden, daher soll es dann ein V4 1.7l mit 75PS werden.
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob nicht auch ein 1.7l 70PS taugt, bzw. mit welchem Aufwand man ihn ertüchtigen kann.
Ist es mit dem Austausch des Einfachvergasers auf die Solex-Registervariante inkl. Ansaugbrücke getan oder wo sind noch Unterschiede zu suchen?
Der Motor den ich im Auge habe ist ein Baujahr 66, demnach also noch open deck, die 75PS gab es aber nach meiner Recherche nur als closed Variante....wie seht ihr das, Problem?
VG + gute Zeit
96-Rookie
Es gibt grundsätzlich - egal ob 1,5l oder 1,7l - immer eine LC und eine HC-Version.
LC = low compression / niedrige Kompression
HC = high compression / hohe Kompression
Weitere Infos findet man auch über die Suche, so man sie benutzt:
https://www.saab-cars.de/threads/unterschied-ford-v4-1-7l-lc-und-hc.5330/#post-94232
Das andere Thema ist open deck und closed deck. Im Saab war nur im ersten Modelljahr des V4 (1967) der open deck verbaut. Ich würde zum closed deck raten, da ist es auch einfacher mit Ersatzteilen.
Und man kann die Teile nicht frei zwischen open und closed tauschen!
Hhllo Erik,
danke für die schnelle Antwort, ich hatte angenommen, nur die 1,7l 65PS Variante ist LC aber auch die 70PS haben nach der Liste bei Motomobil noch die entsprechenden Kolben. Das macht das upgrade schon gleich aufwendiger :hmpf:
https://www.motomobil.com/faqs/faqs-technische-informationen/motortypen/v4-12-17l-koeln/cologne
Teileverfügbarkeit ist ja auch ein wichtiger Punkt!
Ja, wie gesagt, und aufpassen. Man kann nicht alle Teile frei mischen. Motorblock ist anders, Zylinderköpfe und Kopfdichtungen sind anders, etc. ....
Die Unterschiede zwischen open and closed deck sind dort nett erläutert:
Wenn du wissen möchtest wie das geht frag mich per PN
