GUMMIGERUCH
Nach einer längeren Fahrt verspüre ich beim Aussteigen einen leichten Gummigeruch wie angesengt.
Im Motorraum kann ich nichts riechen.
Was könnte die Ursache sein?
Warst Du wieder driften? :hmpf:
Ich hätte als Erstes die Riemen der Aggregate am Motor im Verdacht.
Sind die i.O?
Bei unserem 9k ist ein Haltegummi des Mittelschalldämpfers durchgebrannt. Es war allerdings eine sehr schnelle Fahrt über 2,5 Stunden (Schnitt 195 km/h)
Oder einfach Öl auf heissem Auspuff. Das riecht genauso.
Riemen oK. Haltegummi und Öltröpferl werde ich prüfen. Vor allem an Öl habe ich noch nicht gedacht. Ölwechsel war erst vor kurzem. Danke für die Hinweise.
