Spritzblech Saab 900i BJ85
Hallo 900-Gemeinde, der TÜV naht und eins der Spitzbleche an dem Scheibenbremsen vorne hat´s zerbröselt. Meine Frage: muss man für das Austauchen der Bleche die Radlager entfernen (soll ich die gleich mitbestellen)? Danke für eine kurze Rückmeldung
Wenn du die Spritzbleche laut WHB wechseln möchtest, muss dazu das Radager erneuert werden.
Quick and dirty würde es gehen, wenn du die neuen Spritzbleche an der schmalen Seite aufschneiden würdest und dann bei montierter Achse einfach "reinschiebst". Ordentliches Handwerk ist das aber nicht...
Gesendet von meinem SM-A202F mit Tapatalk
Funktioniert aber. ;-)
Danke für die Tipps. Werde das mal versuchen.
