Schrauben für Federbeinstützlager
Hallo miteinander,
ich sollte in der näheren Zukunft meine beiden vorderen Domlager austauschen. Diese zu finden ist nicht wirklich die Herausforderung. Aber da das Bessere der Feind des Guten ist will ich auch gleich die alten Schrauben austauschen. Die Teilenummer ist 11900365.
Leider hab ich bisher nur Schw****tei** als Lieferant gefunden für 1,78€ /Stck. Nix bei Sk****x, nicht mal in der Bucht.
Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass diese Schrauben ein Sonderformat haben (aber man weiß ja nie).
Hat jemand die Masse für mich? Das wäre sehr nett.
Viele Grüße und Danke
Hallo miteinander,
Ich gucke mal ob im WIS oder EPC etwas dazu finde……
Bei den letzten Domlagern (allerdings für einen "alten" Viggen) waren die Schrauben dabei.
Da kann ich ja mal recherchieren, wäre natürlich schon sehr gut, wenn ich so was bekommen würde.
kann man doch bei Orio kaufen?
Von FebiBillstein gäbs so ein Set mit Schrauben und Sicherungsmutter. Habe allerdings keine Erfahrung mit Febi
Wie kann ich denn direkt bei Orio kaufen? Hab ich noch nicht rausgefunden. Bin da zwar angemeldet und registriert habe aber noch keinen "Shop" gefunden.
Auch bei FEBI gibt es gute und schlechte Erfahrungen.
Letztlich ist es wahrscheinlich egal und kommt sowieso aus derselben Fabrik.
Bearbeitet von klaus
Du kannst es nicht direkt dort kaufen. Der freundliche kann es Dir dann aber bestellen.
Auch bei FEBI gibt es gut und schlechte Erfahrungen.
Ja, das könnte sehr gut sein. für den 9³2 gibts mehr als 2 Dutzend Hersteller für das Domlager. Kann doch gar nicht sein, dass es so viele verschiedene "Hersteller" gibt.
M8x20 sollten die Maße sein. Mit der Teilenummer solltest du auch am Opel-Teiletresen erfolgreich sein.
Ich habe im Aero die Febi Lager verbaut: Machen genau das, was sie sollen.
Die hab ich mir jetzt bestellt. Mit Schrauben und Gegenmutter
Dann habe ich mich falsch ausgedrückt, sorry, hier das Produktbild von febi:
Abmaße der Schrauben habe ich weder im WIS noch im EPC gefunden..........
