Drosselklappe ausbauen
Hallo zusammen.
Ich muss bei unserem 9000 2,0t
110 kW von 1995 die Drosselklappe ausbauen, da mir beim Versuch das Thermostat zu ersetzen, die untere Schraube abgerissen ist..
Wenn ich nun die Drosselklappe mit dem 3 Muttern ausbaue, erwarte mich dahinter ne Dichtung die beim Ausbau zerstört wird??
Lg Nase
Achja, welchen Motor code is das eigentlich??
2,0t 110 kw
Lg Nase
Da ist ein O-Ring drin. Geht sicher nicht gleich kaputt, aber nach den Jahren wird der nicht zwingend wieder dicht.
Hey, hast du zufällig ne Teilenummer davon??
Lg Nase
[mention=14447]Nase[/mention] : Allmählich könntest Du jetzt, nach fast 2 Jahren im Forum, zumindest Deine Fahrzeige im Avatar oder unter Profil mal eintragen :hello:.
Soo..
Die Gurke läuft wieder.
Die Dichtung hinter der Drosselklappe ist beim Ausbau unbeschädigt geblieben.
Lg Nase
