Ausgleichswellenantrieb neu machen?
Ich habe so eine 'Schwarte' gefunden. Bis auf die üblichen kleinen Rostmosen
am hinteren Schwellerende sonst ganz gut. 99er 2.3 mit 179'000 KM Da
hat es nicht mehr viele mit unter 200k Kilometer. Das Wartungsheft ist
regelmässig ausgefüllt.
Der Motor der hüpft ganz schön wenn er läuft. Einschätzungen wie lange ein
austausch des ganzen AGW-Kettentrieb dauert? Das Material ist nicht das
Thema.
Eine Schwarte habe ich nur an einem fetten Kotlett.
Vielleicht gibt es noch mehr zum Fahrzeug zu erzählen?
Hüpfe...können Zündausetzer . Wieso kommst Du dabei au den Kettentrieb?
Was hast Du mit dem Fahrzeug vor?
Kann auch gerne mal ein (bzw mehrere) verschlissene Motorlager sein.
Das klingt durchaus auch grausig und sieht genau so grausig aus.
Das ist die AGW-Kette..? Das klappert wie ein lauter Diesel und das bypassrohr zittert
von den Vibrationen. Ansonsten ist der Motorlauf gut. Nach 1 Jahr Standzeit ging er
nach dem 3. mal an.
Serviceheft zeigt neuen Lader bei 160t auch viel anderes wurde gemacht. 8x bereift
Michelin Sommerreifen, die sind nicht billig (Steuerkette muss ich bei den vorigen
Saabhändlern abklären ob die auch schon gemacht wurde. Kann ja sein)
Sonst nur bisschen lack vorne 2 kleine Dellen auf der Motorhaube Klima leer
2 Gasdruckdämpfer und der Auspufftopf. Ich stelle es dann zur Seite. Dunkel
grüne 9-5 sieht man eher selten viel schwarze und blaue.
Aber ich will hier keine Symptome diskutieren sondern Lösungen.
Bearbeitet von Goiola
Thema.
Bin nun wirklich kein Schrauberprofi, aber deine Symptomatik lässt m.E.n. keine Rückschlüsse darauf zu, warum du die AGW-Kette tauschen willst. Oder meintest du beide Steuer- und AGW-Kette wegen Kettenrasselns? Nicht, dass dein „Diesel“ eigentlich einen Pleuellagerschaden hat… :redface:
Das Ding vibriert. Wie verrückt. Das heisst die Gegenkräfte der AGW stimmen nicht.
Also sollte ..müsste die Kette resp. Gleitschienen und/oder der Spanner kaputt sein.
DIE FRAGE war nach dem Zeitaufwand um alles zu wechseln.
Das hat mit Motorlagern genauso wenig wie mit Pleuellagern zu tun. Pleuellager
tönen anderst. Habe ich alles schon gehabt: gestreckte Kette, übersprungene
Ventile, Pleuellagel, Motorlager, Kolbenfresser an einem MG C GT.
Kommt drauf an, ob du am ein- oder ausgebauten Motor arbeiten möchtest, wie oft du das schon gemacht hast, was du nebenbei sonst so mit erledigen möchtest, wenn du mal dabei bist, welche Ausrüstung du zur Verfügung hast, ob es irgendwelche Komplikationen gibt... Da ist dann alles möglich zwischen 1 Tag und 7 Monaten...
7 Monate. :biggrin::tongue: der ist gut.
Ernsthaft, das Auto kommt zum Saab mechaniker. Die wissen was wie und warum.
Saab ist/war anders wie wir wissen. Mancheiner der das nicht weiss macht da im
Übereifer mehr kaputt...
Selber nur wenn eingebaut.
Solange hab ich gebraucht. Motor bis zur letzten Schraube auseinander und mit allem ringsum, was sich im Motorraum findet.
Wie lange eine Werkstatt dafür plant, kann ich dir nicht sagen - das dürfte aber mehr an der unteren Grenze der genannten Spanne liegen... :rolleyes: Mal Stundensatz plus Material plus MwSt...
Aber es gibt sicher User, die das in einer Werkstatt haben machen lassen und dir eine Hausnummer nennen können.
Ah. Sorry. Dachte, das „Dieseln“ bezöge sich nur auf das Motorengeräusch.
Good luck, dass alles nach deinen Vorstellungen repariert werden kann.
Das ist ein Familienbetrieb in der 2. Generation. 45 Jahre Mitsubishi und Saab.
Aber bevor die mir eine dicke Rechnung präsentieren muss ich einschätzungen
für den Zeitaufwand haben. Ich vermute die werden das Gedöns auch im einge-
bauten zustand wechseln.
Warum fragst Du dann hier?...wenn Du schon einen Mechaniker hast, der alles perfekt repariert?
Miete für eine Habebühne...oder was willst Du7, Alter?
Mach mal die Tastatur locker und schreibe uns verständlich, was Dein Techniker hören will.
Ansonsten kannst Du mir die Klöten küssen...
Ich kann nicht für den Kollegen sprechen, aber ich halte es für eher unwahrscheinlich, dass er das will...
ja Du mir auch
Das sind keine klassischen Ferrari oder Facel Vega wo Geld für Reparaturen keine rolle spielt.
Weil der Wert stabil bleibt oder nach oben geht.
Wobei die klassischen Ferrari schon arg teuer werden können, für neuere gibt es Service-
pakete ab 600€ - ein service war bei denen "normal" 1500-3500, aber ich hatte auch
schon Saab-Vertretungen gehabt (ich lasse den Namen jetzt mal weg die sind da etwas
empfindlich) wo "nur" ein Ölwechsel mit Siebreinigung, also mit ausgebauter Ölwanne 1200
gekostet hat. Jeder andere Saabfuzzi macht das für 450 entsprechend der ganzen Kalkulation.
Hmm, da ist ein Ferrari im kontext ja gerade preiswert. :eek: :ciao:
