Mysteriöses Laufen der Kühlermotoren
Cabrio 900 S, 1992, mit Klima. Beim Fahren merkte ich, dass die Motortemperatur im unteren Bereich lag. Ausgestiegen und bemerkt, dass beide Propeller liefen. Also, Stecker am Thermostat rausgezogen: Propeller liefen weiter. Sicherung Nr. 9 rausgezogen, Propeller liefen weiter. Erst nach Abschalten der Zündung standen auch die Ventilatoren. Wegen der Dunkelheit konnte ich nicht nachschauen. Ich schwöre, ich habe an dem Auto seit Längerem nichts gebastelt. Irgendwo muss da eine Brücke von Plus an die Ventilatormotoren entstanden sein. Werde bei Tageslicht nachschauen und berichten. Hat jemand Solches schon mal erlebt?
Klima an oder aus? Sicherung 9 dürfte der Lüfter für den Innenraum sein.
Lüfter Motorkühlung: Sicherung 25
Lüfter Klimaanlage: Sicherung 6
Über die Bezeichnung der Sicherung 9 bin ich auch schon mal gestolpert.
Das Klima muss an gewesen sein. Danke. Der Knopf wird von meiner Sitzposition aus gerne verdeckt. (Ich schäme mich, schluchz.)
Hab auch gerade die Schaltpläne durchgestöbert und hätte jetzt geantwortet, dass das beide Lüfter nur bis zum Zündungausschalten laufen können, wenn das AC-Relais angezogen hat - also klemmendes Relais 156, oder eingeschaltete AC... :rolleyes:
Bearbeitet von patapaya
Das Klima muss an gewesen sein. ...
hätte mich auch gewundert...:cool:
